Författare Ämne: För högt tryck i expansionskärl ?!  (läst 13883 gånger)
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 09 juni 2013, 21:07:53 »
Har en 140-150 meters energibrunn borrad för 3 år sedan. I garaget där VP'n (NibeF1245) står så har jag också ett vitt expansionskärl i plast för brinen. Nivån ser man för att vätskan är grön. Nu senaste halvåret har nivån sjunkit i expansionskärlet mot botten. Ringde installatören igår i samma veva som jag lite lätt skruvade på den svarta "kranen" längst upp på expansionkärlet, då pös det kraftigt ut luft varpå nivån höjdes i kärlet. Installatören sa att det var övertryck för att hjälpa till att få bort luft i systemet vid installation och att den inte direkt behövdes nu så jag kunde med fördel justera nivån i exp. kärlet på detta sätt. Hur som haver! Idag när jag går förbi har nivån höjts avsevärt från igår/förrgår och kärlet ser nästan bristfärdigt ut, se den vita skarven i plasten, ser precis ut som att plasten ska spricka ?! Provade att släppa mer på trycket men då höjer sig vätskan mot toppen. VAD GÖRA !?
Brinetemp in visar 20 grader och ut 10. Pumpen går i det läget inte.
« Senast ändrad: 09 juni 2013, 21:20:35 av grelle »
200 kvm bostadsyta
50 kvm varmgarage inkl varmt förråd
Radiatorer - 150m (?) borra med Nibe F1245-8 från 2010
Byggår 2009
Jämtland
  • Antal inlägg: 19498
SV: För högt tryck i expansionskärl ?!
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2013, 21:32:00 »
Låt det vara som det är så länge det är övertryck är det ok och om det mot förmodan skulle bli för högt tryck så öppnar säkerhetsventilen.
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2013, 21:33:31 »
Ok! Det låter betryggande. Men hur förklarar man plastens utseénde, som jag tror är nytillkommet. Observera "tror"  a:gl
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2013, 21:36:42 »
Jag tror inte det är nått fel på plasten och skulle jag ha fel kommer det antagligen märkas snart ;)
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2013, 09:58:49 »
Var där det för öppningstryck på säkerhetsventilen (det brukar stå uppepå den svarta ratten)?
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2013, 15:02:43 »
3 bar står det, en LK pryl...
Tycker att det vita på kärlet möjligen växt lite sedan igår.
Just nu visar brinetempen 24/18. Det är iofs soligt ute och dagtid i sol brukar den alltid visa hög temp. Det är dock 12-15 grader ute bara.
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2013, 15:13:11 »
När du läser av brinetempen måste cirkpumpen ha gått några minuter. Annars är värdet helt värdelöst...
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2013, 17:09:26 »
Brine ligger nog runt 5 grader när vp går skulle jag gissa. Kärlet följer med vp likaså säkerhetsventilen så kärlet bör klara högre tryck än vad säkerhetsventilen gör. Kan ju nämna att en 1,5 liters pet flasta av hård modell klarar högre tryck än vad en vanlig kompressor fixar (8 bar).
Utloggad grelle
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 21 september 2025, 20:07:14 »
Så här 12 år senare märker jag nu att expansionskärlet ser ut på följande vis. Kan förstå att jag måste ringa efter byte men är ändå lite nyfiken på om det är tillverkningsfel på kärlet eller om jag har på något sätt haft tok-högt tryck i slingan ? Vätskenivån är längst upp och vrider jag på säkerhetsventilen forsar köldbärarmediet ut.
200 kvm bostadsyta
Byggår 2009
Jämtland
