Författare Ämne: Fotogenlampa - effekt?  (läst 13470 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« skrivet: 09 juni 2013, 06:55:20 »
Hur mycket värme får man ut av en enkel liten fotogenlampa modell stallykta?
Ett värmeljus ger väl 100 watt, kan det vara mycket mer än så? 200 watt?
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 3700
SV: Fotogenlampa - effekt?
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2013, 07:32:52 »
Ett värmeljus ger väll bara 50watt Sc:,h
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2013, 09:01:56 »
Ja mycket möjligt, allt man läser på nätet är ju inte sant!  ;)
COP 3,4
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2013, 11:31:16 »
Den minsta fotogenlampan med brännrör (och rund veke) ger 125 W. En stallykta ger nog mycket mindre, kanske hälften. Du kan räkna ut effekten om du mäter förbrukningen. Om den till exempel drar 1 dl (cirka 89 g) på tio timmar så är effekten ungefär 110 W. 1 kg fotogen motsvarar 12 kWh.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 09 juni 2013, 14:15:45 »
Tack för upplysningen  tummenupp
Då ska jag mäta lite vid lämpligt tillfälle!
COP 3,4
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2013, 11:07:19 »
Ett blockljus ger 100W om man ska tro vad som står på nätet... värmeljus ger antagligen mindre.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
« Svar #6 skrivet: 10 juni 2013, 11:18:02 »
30-50W har jag hört att värmeljus ger...
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #7 skrivet: 10 juni 2013, 18:33:26 »
det är bara att väga hur vikten minskar med tiden och sedan titta på energivärdet för bränslet ifråga
