Allmänt forum
(Moderator:
Fotogenlampa - effekt?
Ämne: Fotogenlampa - effekt? (läst 13464 gånger)
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
09 juni 2013, 06:55:20 »
Hur mycket värme får man ut av en enkel liten fotogenlampa modell stallykta?
Ett värmeljus ger väl 100 watt, kan det vara mycket mer än så? 200 watt?
COP 3,4
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Fotogenlampa - effekt?
Svar #1 skrivet:
09 juni 2013, 07:32:52 »
Ett värmeljus ger väll bara 50watt
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #2 skrivet:
09 juni 2013, 09:01:56 »
Ja mycket möjligt, allt man läser på nätet är ju inte sant!
COP 3,4
rgx107
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
rgx107
Svar #3 skrivet:
09 juni 2013, 11:31:16 »
Den minsta fotogenlampan med brännrör (och rund veke) ger 125 W. En stallykta ger nog mycket mindre, kanske hälften. Du kan räkna ut effekten om du mäter förbrukningen. Om den till exempel drar 1 dl (cirka 89 g) på tio timmar så är effekten ungefär 110 W. 1 kg fotogen motsvarar 12 kWh.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #4 skrivet:
09 juni 2013, 14:15:45 »
Tack för upplysningen
Då ska jag mäta lite vid lämpligt tillfälle!
COP 3,4
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
Svar #5 skrivet:
10 juni 2013, 11:07:19 »
Ett blockljus ger 100W om man ska tro vad som står på nätet... värmeljus ger antagligen mindre.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
10 juni 2013, 11:18:02 »
30-50W har jag hört att värmeljus ger...
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1193
Karma +19/-3
xxargs
Svar #7 skrivet:
10 juni 2013, 18:33:26 »
det är bara att väga hur vikten minskar med tiden och sedan titta på energivärdet för bränslet ifråga
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2381
användare: 5
svestr2
gotis
LG86
Ewald
Börje__
