Författare Ämne: 60volt ut men bara 12volts laddare.  (läst 12375 gånger)
SV: 60volt ut men bara 12volts laddare.
« Svar #30 skrivet: 18 juni 2013, 08:03:42 »
Är det inte enklare att fixa en 60-Volts laddare?  ::)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #31 skrivet: 18 juni 2013, 08:57:45 »
Jo, det hade varit enklare. ;)
Men att kunna ladda valfritt antal 12v batterier med samma laddare är flexiblare. ;)
Batterierna, (bly), tåler en laddström på 0,3x batteriets A-styrka. Skulle bli 2,4A som max på ett 8A batteri, det läget finns inte i en laddare utan det blir MC-läge 0,8A som gäller i serieladdning, ca 10tim. Paralellkopplat, 12v 40A kan man trycka på med 12A, ca 3tim. Med batteristyrka över 35A har det dock mindre betydelse vilket man väljer om man inte innehar en laddare på mellan 10A och 52A.
Men visst, har man bestämt sig för 60V 20A eller mer, så finns det grejer, men hur roligt är det? ;)
http://www.quadmotion.se/shop/?page=product&id=4
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #32 skrivet: 20 juni 2013, 21:29:06 »
Hmm, läste på ett annat forum att man kan koppla en laddare på varje batteri utan att bryta upp serikopplingen. Sc:,h Dessutom kan två laddare samsas om en ledning, köra - från en och + från en annan, i samma ledare. Sc:,h Är det så enkelt????
Men jag måste väl ha brytare för laddarna. Annars händer det väl saker när jag ansluter lasten. Sc:,h Då skulle det räcka med 6 brytbara ledare som klarar 1A och inget mera. Sc:,h
Någon som kan bekräfta att det är så?
« Senast ändrad: 20 juni 2013, 23:02:57 av hplp »
