Författare Ämne: 60volt ut men bara 12volts laddare.  (läst 12376 gånger)
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
SV: 60volt ut men bara 12volts laddare.
« Svar #15 skrivet: 10 juni 2013, 18:39:08 »
faktiskt ett riktigt bra förslag - då får du 'break before release' iom att du ta bort den ena handsken innan du fysiskt kan sätta in den andra och tvärt om.
gäller bara att hitta tillräcklig strömtålig handske med tillräckligt många poler för uppgiften
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #16 skrivet: 10 juni 2013, 19:37:40 »
Ähum,,,ni har kanske inte läst hela tråden, eller uttrycker jag mig kryptiskt :-\
Hur som helst, roligt att ni också gillar den idén  tummenupp det får nog bli så. Måste tillverkas. Sc:,h
Tänkte använda en liten Cetecladdare 3,6A laddström till experimentet med 8A batterierna. Blir det bra byter jag upp mig till 50A och en större laddare. Aktuell motor är på 1,5kW vilket skulle betyda 25A. Det finns även en annan variant på motorn, den är på 3,75kW men då studsar man upp på 62,5A, kan bli lite häftigt, lite för häftigt kanske. Skulle jag snåla ner till 48v blir det 31 resp 78A, nu börjar man närma sig svetsströmmar  ^-^
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 10 juni 2013, 19:41:30 »
Dumstrut på a:gl
Jag fick läsa dina inlägg igen, och denna gången såg jag det :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 10 juni 2013, 19:45:49 »
 :-)) sånt bara händer.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 10 juni 2013, 19:53:07 »
Men du skrev att du behöver 20 poler, skall det vara nödvändigt?
Allt du skall ha inkopplat förutom laddaren är väl på poler som ändå kommer att vara separerade vid laddning? Som jag ser det behöver du väl bara 10 poler?
En idé kunde väl vara att fixera 2 st 25A trefashandskar med varandra och kanske plasta ihop dem med epoxiplast, där får du 10 poler.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 10 juni 2013, 20:08:30 »
Strålande. Men , tänker jag rätt nu,, det räcker väl med 2 poler för laddningen och 8 för seriekopplingen. Var det så du menade?
Glöm det. det funkar int med 2, kan inte ha både serie och paralell på en å samma gång.
« Senast ändrad: 10 juni 2013, 20:29:30 av hplp »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 10 juni 2013, 20:38:50 »
Typ såhär. ursäkta kvalite´n lite skakigt att skriva när det inte är med en penna ;)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 10 juni 2013, 21:07:11 »
Ja,ja, smart, använda samma anslutningsstift till både och. tummenupp tummenupp
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 10 juni 2013, 22:06:01 »
Vad tror ni om en släpvagnskontakt? Klarar den strömmen?
http://www.balanssport.se/balanssport.php?title=Sl%C3%A4pvagnskontakt
« Senast ändrad: 10 juni 2013, 22:28:37 av hplp »
« Senast ändrad: 10 juni 2013, 23:54:49 av purjo__ »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 11 juni 2013, 18:22:21 »
Annars skulle det fungera om du hade säg en honhandske från minuspolerna, och en hanhandske från pluspolerna. När dessa sitter ihopkopplade får du din seriekoppling, och när de är isärdragna kan din cetekladdare ha motsvarande handskar för laddning. Då klarar du dig med bara 4 handskar. Det svåraste är väl att säkra så att ingen tomte trycker i någon av dessa i ett trefasuttag...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 11 juni 2013, 19:21:57 »
Sant, kan finnas en å annan tomte tOOmten, "Häftigt, den här kan man ladda med 400v"
Funderar lite på släpvagnskontakten, skriver de 25A måste de väl ha lite marginal Sc:,h kan ju vara värt att prova, de kostar inte hutlöst så, "smälter de så må det vara hänt i vetenskapens tjänst". Det lät bra, kom själv på det, just nu. :)
Tack ska du ha, Fattiglapp, för din exelenta idé. Det synes vara mycket enklare nu, nu handlar det bara om materialet. tummenupp
Skulle ju kunna prova med 48v,= 31,3A, håller de då så håller de med 60v. Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 11 juni 2013, 19:26:27 »
Det var ju inte min idé, som du skrev hade du ju tänkt tanken själv :)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 11 juni 2013, 20:06:10 »
Jo , men den var inte färdigtänkt då. :) Att göra det användbart var ju din idé. :)
Kan jag använda släpvagnskontakter blir det ju perfekt, enkelt och säkert.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #29 skrivet: 18 juni 2013, 01:13:32 »
Har skrotat idén med släpvagnskontakt. Man vet ju aldrig hur mycket kontakt en sån har, kan ju faktiskt ha en ganska liten kontaktyta.
Ska försöka bygga en enligt teckningen, vad tror ni? Har jag glömt nåt? Förslag?
« Senast ändrad: 18 juni 2013, 01:19:35 av hplp »
