Författare Ämne: Rimlig kostnad för att flytta en luft/luft utedel  (läst 21909 gånger)
Utloggad nicke74
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 07 juni 2013, 19:04:53 »
Jag har en luft/luft värmepump som jag nu behöver ta ner för byte av fasadpanel på huset.
I samband med detta tänkte jag flytta ner utedelen på ett markstativ då den nu sitter på väggen.
Vad är rimlig kostnad för en installatör att förlänga befintliga kopparrör ca 1m samt driftsätta värmepumpen igen. Jag kommer stå för markstativ som jag har samt ordna med förlängning av elkablar så installatören behöver bara förlänga rören, driftsätta samt eventuellt fylla på lite gas.
Idag fungerar pumpen bra så inga fel finns på den.
Vad borde det kosta och hur mycket tid borde gå åt för att göra jobbet?
Hoppas någon kan hjälpa mig uppskatta denna kostnad.
/Niklas
Jästen
Jästen
SV: Rimlig kostnad för att flytta en luft/luft utedel
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2013, 20:01:45 »
Rimlig kostnad ca. 1500, max. 2000 lite beroende på var du bor och resekostnad. Men nu är ju tyvärr VP-branchen inte direkt "rimlig" så du får nog räkna med ganska så mycket mer tyvärr.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 08 juni 2013, 11:03:49 »
skarvkopplingar, rör, gas, resekostnad, arbete, garanti......
1500:- - 2000:-.....?
Jästen
Jästen
« Svar #3 skrivet: 08 juni 2013, 11:48:54 »
Förmodar att du är i branchen rocas. Då vet du väl hur mycket ytterligare det blir på mina siffror?  ::)
« Svar #4 skrivet: 08 juni 2013, 15:16:30 »
Borde väl kosta som en nyinstallation + köldbärare.
Jästen
Jästen
« Svar #5 skrivet: 08 juni 2013, 18:25:14 »
Branchen verkar ha tagit semester redan då det inte kommer något konkret från det hållet. Och har de många kunder som Mike behöver de ju förmodligen inte jobba igen förrns fram i september eller så.
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2013, 19:00:14 »
Min tanke är att vissa arbetsmoment kräver mer än vid nyinstallation såsom tömning, fyllning etc och vissa kräver mindre såsom montage av innerdel.
Nu slapp man ju i och flr sig montering av markstativ och eldragning också så lite billigare kanske det blir men förlängning av rör och styrkablar kostar ju också...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 08 juni 2013, 19:30:57 »
Måste du tömma?
Det handlar om en meter, frågan är om det behöver kompletteras mer än att förlänga rören. Beror väl på om max avstånd redan är, eller om rören kapats vid tidigare installation, och även om de gjorts så finns det väl köldmedie för ca 10% längre rör? Rätta mig om jag har fel.
Så, suga ner, kona 1m rör av var sort, löda, ansluta, tätprova, vacuumsuga, och sladdarna är förhoppningsvis tillräckligt långa redan. Tycker det låter som ett bra jobb för 1500-2000kr, kan ta lång fikapaus med wienerbröd efteråt. 8)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2013, 19:32:49 »
Jag tror det kostar ungefär som en nyinstallation installatören tjänar inget på materialet vilket han gör när han monterar en ny vp.
Jästen
Jästen
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2013, 20:41:24 »
Förmodligen där skon klämmer Smurfen. Och så får  de salta lite extra istället. Är nog också en anledning till att det är svårt att få installatörer att ta denna typ av "småjobb".
hplp, klart de inte behöver tömma, gasen har ju naturligtvis körts tillbaka till utedelen först. Kort vacuumsugning (sommar) och sen släppa på gasen igen. Kan ev. kosta lite extra i gas också om rörlängden var ansträngd redan innan flytten.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #10 skrivet: 09 juni 2013, 13:09:38 »
kör in gasen igen på utedelen detta kan du göra själv (jaja, jag vet, men du stänger en ventil och när gasen är i utdelen stänger du den andra, kopplar oss och  demonterar. )   sedan vacuumsugning, vilket kan göras samtdiigt som elen dras om. Ta jobbet löpande och ring runt och hör vad de tar i timmen. Tänk på att det utgår rotavdrag på jobbet.
Du kan ju själv montera den på stativet så det bara blir förförlängning och vacuumsugning. Ev gaspåfyllning om det är för lång fördragning, men  oftast handlar det om 4-5 meter eftersom det är detta som ingått i standardinstallationer
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #11 skrivet: 09 juni 2013, 13:34:21 »
Och vem gör det på löpande räkning?
Säg 3tim jobb
Timkostnad 1000:-inkl moms.
Totalpris för kund efter rot 1500kr
Tveksam om du hittar någon som du inte tidigare har en bra relation till som utför ett sånt jobb..
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #12 skrivet: 09 juni 2013, 14:51:48 »
Det är väl tveksamt. Avdraget gäller vid installation, men troligtvis inte vid flyttning av utedelen.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2013, 17:51:52 »
ROT står för Renovering - Om - Tillbyggnad, och det är väl en rätt klar ombyggnad att flytta en maskin.
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2013, 17:54:59 »
Det gäller inte vid renovering av vp.
