Författare Ämne: Kyler inte effektivt..  (läst 6638 gånger)
Utloggad tomas5547
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 juni 2013, 16:11:52 »
Har nyligen installerat en Panasonic E9NKE. Med tanken på mestadels kyla.
Men tycker inte det blir någon direkt kyla från innedelen. (Har haft andra pumpar förut)
Röret från utedelen blir iskallt. och det andra inte alls. (vid värmekörning tvärt om) Så det är inget fel på ytterdelen.
Röret in i innedelen är fortfarande kallt. När man sedan öppnar luckan, och plockar loss damfiltren.. Så ser man isbildning överst.
Känner man försiktigt med ovansidan på fingret, så är det inte lika kallt längre ner. inte alls kallt alls. Ska det inte bli jämnkallt (eller varmt)? på
hela innedelen?
« Senast ändrad: 07 juni 2013, 16:14:44 av tomas5547 »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Kyler inte effektivt..
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2013, 21:54:18 »
ser ut att vara gasbrist om evaporatorn bara frostar partiellt - normalt skall inte evaporatorn frosta alls eller möjligen väldigt lite och då över hela ytan samtidigt i korta perioder till avfrostningen aktiveras. i flesta fallen när det är lite varmare så blir det inte så kallt att det fryser övh. även om kompressorn arbetar med full kapacitet.
det enda du kan göra är att ta in kylnisse som får jaga läckan och fylla på systemet efter reparation och tryckprovning.
Utloggad fcliverpool
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 10 juni 2013, 08:32:58 »
Tänkte mest på om pumpen är installerad av behörig kyltekniker?
Hur lång är rördragningen från inne- till utedel eftersom det kan vara brist på köldmedia då maskinen är förfylld till ett visst antal meter
Utloggad tomas5547
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2013, 10:36:40 »
5 meter rör. Och max ska vara 7 eller nått. Min kompis har installerat den. Han har installerat ett flertal. och jag har varit med och hjälpt honom med ett par.
Kan ju vara defekt sedan fabrik. Men vet inte.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2013, 18:31:04 »
Knappast defekt från fabrik, i allafall inte om det kommer så välkända fabrikat som Panasonic  utan det kan nog snarare kallas läcka i någon rörkoppling i samband och efter installation och det har inte tillverkaren någon kontroll över. Gas med övertryck tenderar att pysa ut om det finns det minsta lilla läcka och max tillåten läckage är typ 3 gram/år för en rörskarv - är detta kontrollerat ?? (elektronisk köldmedels läcksökare ligger numera på ca 3 gram/år i känslighet och därför är gränsen satt vid 3 år/gram numera  - förut var det 5 gram/år)
mao. jaga läckan - reparera och fyll upp.
