Författare Ämne: Förvirrad kvinna behöver råd  (läst 6310 gånger)
Utloggad vertson
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 juni 2013, 10:12:12 »
Fantastiskt forum det här! Har lärt mig massor. Och skulle behöva lite råd.
För sex år sedan flyttade jag till huset (1-plan ,ca 150 kvm, byggt som ett kors=massa kalla ytterväggar)som mor och far byggde 1983 som deras pensionärsvilla ca 100 m från sjön. Fd bönder och det var självklart med ved.
Jag har fixat veden 6 år men inser att det inte är helt lätt att kombinera med krävande arbete, en 7-åring som jag har här heltid och en lite sviktande hälsa. Målet är nu att till vintern ha ett system som sköter sig mer självt. Jag har 2 ackumulatortankar, och alltså vedpanna idag. En vedspis som värmer i kök och allrum. Jag har fått alla råd.. bergvärme, med och utan sol, sjövärme, luft-vatten m sol, pellets etc. Jag har beslutsångest. Är inte rädd för en hög investeringskostnad om den är klok. Ska ringa kommunens rådgivare, men har mer förtroende för alla goda råd man kan få här av alas erfarenheter. Så snälla ni. Har ni ett råd eller 2?
Vänligen sara i östergötland
« Senast ändrad: 07 juni 2013, 10:15:01 av vertson »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förvirrad kvinna behöver råd
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2013, 11:02:39 »
Svårt att ge råd när vi inte vet förbrukningen (kubikmeter ved).
Dessa råd är generella
Eftersom det är svårt med veden idag så kan vi räkna bort pelletsen då det nästan är lika mycket jobb med den (ladda förrråd,aska ur,sotare mm.)
Lantbrukare har vanligtvis stor trädgård (1000-1500 kvadratmeter) så förstahandsvalet blir jordvärme.
Som nummer två blir det sjövärm om kommunen godkänner
Nummer tre är luft/vatten ,fördelen är att man enkelt kan docka de flesta LVVP mot acktsnk och vedpanna.
Solfångare lönar sig oftast inte så lägg inga pengar på det om du skaffar värmepump.
Hade du fortsatt med ved skulle solfångare varit ett bra alternativ att kombinera med.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2013, 11:33:09 »
Håller med Lmf om solfångarna. Har man installerat värmepump lönar det sig inte med solfångare. Stryk solfångarna så  blir det en variant mindre att tänka på.
Finns det tomtmark så det räcker för en markvärmeslinga är markvärmepump det alternativ som är mest fritt från bekymmer. Slinga i sjön är likvärdigt men frågan är vem som äger marken ner till sjön. Luft/vatten kan ge problem med kondensvatten som fryser vintertid och att förångaren frostar igen.
Utloggad vertson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2013, 11:48:38 »
Vattnet äger bror så det skulle vara lugnt..
Tomten är mer än 2000 kvm.
Vedförbrukningen varierar ganska mkt beroende på Kvalitet på veden. Dessutom är pannan gammal och dålig.
Tack för era tankar. Trodde ni skulle 'skrika' bergvärme. Är det investeringskostnaden som inte är motiverad?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2013, 13:00:48 »
Även om det är privat vatten så måste man nog få tillstånd av kommunen.
Ytjord är billigare, speciellt om man kan ordna grävning billigt. Östergöland låter för mig grävbart och relativt stenfritt. Här hos oss i Småland är det "berg i dagen" och sten överallt...
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2013, 18:34:03 »
Bergvärme är vanligen förstahandsalternativet i tätorter där tomterna inte brukar räcka till ytmässigt. På landsbygden brukar det finnas plats för markslingor som då gör att installationen blir kanske 20000 kr billigare än bergvärme. Finns grannar/bekanta som har traktorgrävare kan det bli ännu billigare.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2013, 18:57:22 »
Oj! En kvinna på forumet, så trevligt, hoppas du stannar.
Kan bara instämma, jordvämen är nog den som blir bästa alternativet för dig.
Se bara till att få ned slangen frostfritt. Sjöslinga är inte heller fel, då slipper man gräva, men slingan ligger inte lika säkert mot påverkan i sjön som i backen.
Samtidigt undrar man om Rickard tagit semester. Han har väl jordvärme och borde ju kunna intyga dess förträfflighet. dontknow
Utloggad vertson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2013, 21:34:07 »
Hihi.. jag sa just till syster idag att det här med värmesystem nog är bland det "manligaste" att hålla på med. Verkar inte vara så många kvinnor som funderar över det.. Hade jag ett val skulle jag gärna lämna bort frågan och stanna vid spisen ;) men nu är det bara att lära sig ett och annat nytt, fortsätta med veden, flytta till stan, eller köpa försäljarnas argument (det har varit nära att jag blev övertalad att ta bergvärme + sol..).
Verkligen bra sida!
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 334
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
« Svar #8 skrivet: 08 juni 2013, 00:52:16 »
Ingår återställandet av trädgården i de ca 20000 man enligt Roland kan spara? Mina föräldrar drog in el för en massa år sedan på landet men man kan fortfarande se spår i trädgården efter där kabeln grävdes ned antar att samma risk finns med jordvärmeslangen.
Med bergvärme får man ju bara ett litet hål att snygga upp efter.
När det gäller solvärme så funderar jag själv på om jag ska ha det eller inte till min planerade men ej ännu installerade anläggning. Man kanske inte tjänar in den på en rimlig tid om man bara räknar kronor per kWh men vad händer om man räknar in utökad livslängd på anläggningen? Jag antar att en bergvärmepump främst slits av aktiva drifttimmar och inte av kalendertid? I så fall kan det kanske finnas en lönsamhet i det. Antar att man i princip jan ha värmepumpem avstängd under sommarmånaderna. Varmvattentillverkning borde väl också slita hårdare på pumpen eftersom den då ska tillverka varmare vatten än till uppvärmning av huset.
Sen ska man väl inte heller bortse från miljönyttan med solfångare...
Du har inte funderat på att tilläggsisolera
Sen verkar det ju dumt att flytta till stan om det bara är värmen som saknas? Känns som du borde kunna hitta den på landet också ;-).
Mvh
Per
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad vertson
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 08 juni 2013, 08:00:03 »
[quote author=Bingoberra link=topic=52166.msg535093#msg535093
Jag kan tänka mig att många värdesätter just det en hel del.
Så argumenterar en person jag pratat med, men han säljer eviheat, har själv solfångare och bergvärme och tycker det är bra. Han bor dock i stan.
Står på listan!
Frågan är då om gräva på ytan eller borra djupt är smartast ;)
[/quote]
« Svar #10 skrivet: 08 juni 2013, 08:37:29 »
Sommartid gör värmepumpen varmvatten för under 40 öre/kWh värme. En solfångaranläggning blir inte lönsam jämfört med det alternativet. Man brukar räkna med att en solfångaranläggning kan leverera halva årsbehovet av varmvatten, dvs 2500 kWh av de 5000 kWh/år man normalt räknar går åt för att värma varmvatten. Det betyder att en solfångaranläggning i ett värmepumphus sparar ca 1000 kr/år. Det blir en återbetalningstid på decennier för en solfångaranläggning.
Livslängden på värmepumpen kommer säkert att öka. Det verkar rimligt att räkna med i storleksordningen 10 % längre livslängd. De 2500 kWh/år solfångaranläggningen levererar är i många fall ungefär 10 % av totala värmebehovet. Sommartid är köldbäraren varm så varmvattenberedning sommartid är inte lika slitsamt för pumpen som vintertid med kall köldbärare. Den fråga man får ställa sig är om den extra investeringskostnaden för solfångaralternativet är värd att man får byta värmepump om t.ex. 16,5 år i stället för 15 år.  Om man sen som trådskaparen vill ha något bekymmersfritt ska man inte krångla till det med solfångare.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #11 skrivet: 08 juni 2013, 11:03:51 »
Håller med till 100% med Rolands analys ingen onödigt krångel här för en tjej.
Pumpen står still det mesta på sommar tid någon enstaka start per dygn.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 08 juni 2013, 11:10:13 »
Glöm inte ventillationen. Har vedpannan skött luftcirkulationen tidigare kan du behöva ersätta med något annat, i så fall måste även detta tagas med i beräkningen vid val av storlek på värmepump.
Utloggad Bingoberra
  • Antal inlägg: 334
« Svar #13 skrivet: 09 juni 2013, 00:18:29 »
Det där kändes lite märkligt, att blanda in om det man eller kvinna... Det borde ju bli samma svar oavsett kön?
En bra installatör fixar väl till så att solvärmen inte gör det mer komplicerat att hantera.
/Per (som gärna slipper både onödigt och nödigt krångel 8) )
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #14 skrivet: 09 juni 2013, 08:41:41 »
Naturligtvis blir det lite mer komplicerat med solvärmen, dessutom kostar den på tok för mycket. Så man får en "delanläggning" som kan strula och har ingen ekonomisk vinning av den. OAVSETT vilket kön man har.
