Författare Ämne: Fighter 310P ljudlarmar??  (läst 2437 gånger)
Utloggad Orchid70
  • Stad/land: Sjöbo/Skåne
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 06 juni 2013, 22:57:40 »
Husets ägare är på lååång semester och vi vattnar blommorna.
Idag upptäckte jag att pannan larmar - ett summerljud med jämna mellanrum. Håller i sig ca 10 sekunder kanske. Återkommer igen efter några minuter.
Ringde husägaren. Han sa att om det står A på displayen så ska man starta om.
Hittade instruktionsboken och har läst den och läst på nätet men hittar inget om ett ljudsignal!!
Det är först nu hemma som jag förstått hur man kollar de olika kanalerna så jag har ingen aning vilka temperaturer som står där. 01 visade på 20 grader dock.
Inga andra lampor lös.
Hittade filtret och den var rätt smutsig. Ska jag försöka blåsa den ren? Jag har filter som metervara hemma - ska jag klippa till och byta filtret helt kanske?
Vad betyder ljudet?
Vad ska jag kolla efter imorgon?
Tyvärr har husägaren ingen koll och han finns i Ukraina...
Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fighter 310P ljudlarmar??
« Svar #1 skrivet: 07 juni 2013, 06:42:49 »
Stod där ingen felkod?
Filtret rengörs genom att det skakas ordentligt, behöver inte bytas om det är helt.
Sen startar man om grejerna, kommer ingen felkod så ska allt vara OK.
Utloggad Orchid70
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2013, 21:31:05 »
Ingen felkod.
Larmet tjuter ännu.
Jag ringde till Nibe på fredag och fick svaret att det inte finns något larm, att det måste vara något som vibrerar.
Idag var vi där igen och nu kan jag konstatera exakt var larmet kommer ifrån.
Bakom filtret, bakom fläkten, till höger, direkt under öppningen mot taket, finns en svart rund behållare med två kopparrör monterade, uppåt. Den är kanske ca 200 mm i diameter (jag hittade ingen ficklampa och hade svårt att se). Ovanpå behållaren finns en mindre svart rund grej som det går en grå sladd till. Jag höll handen på den lilla runda saken och den fibrerade när larmet var igång.
Min spontana gissning = kompressorn!
På den här sprängskissen är det kompressorn som finns i det hörnet:
http://iframe.nibe.se/epi/reservdelar/lista_alt.asp?PINBR=RES089530&datum=2005-01-15
Larmet går 7-8 sekunder. Med 3-4 minuters mellanrum (har inte tagit tid med klocka = uppskattning).
Kanal 05 visar 25 grader. Innertemperaturen är på 20-21 grader.
Det ÄR deffinitivt ett larm - inte vibrationsljud från några relän som han på supporten trodde på!
Huset är byggt 2006/2007.
Nästa gång vi ska dit ska jag försöka stänga av med automatsäkringen. Husägarens förslag idag.
Men borde man inte stänga av hela anläggningen tills han är hemma? Han kommer den 20:e.
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2013, 21:54:18 »
Det låter som kompressorn, och det låter definitivt inte bra.
Jag har aldrig hört talas om att den ska ha ett inbyggt larm eller låta på liknande sätt vid fel? ???
Kompressorn har inbyggt motorskydd som ska återställa sig automatisk efter ett tag, troligen är det detta som sker.
Sen gissar jag på kompressorhaveri.  :'(
Ställ om strömställaren till manuell drift (hand).
Sen kan du ändra shunten till hand (på ställskruven bredvid shunten) och ställa ner den på min.
« Senast ändrad: 09 juni 2013, 21:56:36 av Carl N »
Utloggad Orchid70
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2013, 14:56:46 »
Så - nu vet vi:
Larmet indikerade att kompressorn hade havererat. Eller kanske är det återställningsmekanismen som har fått en ljudsignal (pannan är 6 år gammal) som du beskriver.
Efter hemkomsten förstod nog husägaren att det var allvarligt och ringde servicemannen. Som har konstaterat kompressorhaveri.
Själv ringde jag ju Nibe när jag hörde larmet. Enligt dem fanns det inga larm på deras produkter... Och utan felkod var det ingen fara...
Jag gjorde inte det du tipsade mig om - det var som om husägaren inte riktigt brydde sig. Jag mailade honom länken till den här tråden med det visade sig att han inte kunde komma åt sina mail där. Och då han inte var mer bekymrad så brydde inte jag heller mig. Eller min man sa till mig att sluta oroa mig då husägaren inte gjorde det...
Fast den här gången hade jag fog för oron.
Nu finns det iaf EN uppgift på nätet om att Fighter 310P har larm på kompressorn =O)
Tack för din hjälp Carl N!
Ha en fin midsommar!
