Grannen ska borra, bättre pris om jag också borrar samtidigt?
Ämne: Grannen ska borra, bättre pris om jag också borrar samtidigt? (läst 2539 gånger)
superpalten
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 55
superpalten
05 juni 2013, 16:10:28 »
Hej.
Min granne ska borra ett bergvärmehål det här året.
Om jag passar på att borra samtidigt så kan jag troligen få ett bättre pris.
Men någon som vet vilka summor det handlar om två grannar bredvid varandra borrar?
1 Plans hus Norrbotten 1988. 111kvm +39. Rexovent RDAA 1-4-1, vattenburen luftvärme RCDA, Cronspisen kakelugn.
Numera installerat bergvärme. Nibe 1245 8kw UKV 100 Ext CP. Radiatorer.
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
SV: Grannen ska borra, bättre pris om jag också borrar samtidigt?
05 juni 2013, 17:06:15 »
Det du kan spara in är väl möjligen en etableringskostnad. Varierar lite vad de ligger på, men kanske runt 3,000:-. Sedan får du väl rimligen dela besparingen med grannen, så det blir ju hälften på dig. Sedan sparar du kanske in en omgång reskostnader också.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
06 juni 2013, 20:11:53 »
Man sparar också in på en slags "kunskapskostnad", den är ofta större än man tror, dvs antalet timmar man man lägger ner på att förbereda och lära sig och sedan prisjämföra.
JensH
Kan värmepumpar
Stad/land: Kil
Antal inlägg: 134
Bergvärmespekulant
JensH
07 juni 2013, 00:17:08 »
Intressant att höra. När min borrfirma ringde 3 veckor tidigare än de skulle komma och frågade om de kunde borra för de ändå var i krokarna så fick jag inte ett rött öre i avdrag trotts att borrtillståndet egentligen inte började gälla förrän 1½ vecka senare. Jag tog en jätterisk att geogubbarna som skulle märka ut kablar skulle ge mig straff men borrfirman sparade säkert massor av pengar på att inte behöva köra separat till mig...
Värmland. 1½ tegelvilla 1953 med nya 3-glas energifönster. 140kvm uppvärmd yta (varav 100 boyta). 25kvm garage som endast ska hållas över 0 grader. Radiatorer. NIBE F1226-8, 151m borra.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
07 juni 2013, 20:07:14 »
Om du har planerat att borra sen länge och att du känner att det är dags kanske du ska borra, MEN känner du i magen att det blir stress ta då hellre ett kliv bakåt och väntar..
Alla affärer med stress brukar sällan bli bra!
Precis som DIY-Freak skriver, du kanske sparar 1500:- och vad är det i sammanhanget.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
09 juni 2013, 22:25:02 »
Jag sparade c.a 10000kr på att borra samtidigt med andra, det blev 6 hål borrade på samma vända och kostnaden för transport (inkl färja 12000kr) delades mellan hålen. Men det är väl inte TS situation,,,?
gäster: 2301
användare: 9
Aethel
Mike
tyke
AÖd
Hansson
Daniel.
jontepigg
Hilton
danghung
