Författare Ämne: F370 Hög returtemp?  (läst 2201 gånger)
Utloggad T-son
  • Antal inlägg: 4
F370 Hög returtemp?
« skrivet: 05 juni 2013, 14:58:01 »
Hej.
Jag har en F370 som vi köpte i höstas. Nu är ju värmen avstängd så den står på 20 gr
i framledningstemp. Det konstiga är att returtempen visar 29 gr.
Hur är detta möjligt? Känns som det är något som inte stämmer.
T-son.
Villa på 1.5 plan, 165 kvm. Byggår - 89, Västergötland, FLVP Nibe 370 + braskamin. Golvärme nere och radiatorer uppe.
Årsförbrukning: ca 12.000 kvh inkl hushålls el.
  • Antal inlägg: 31238
SV: F370 Hög returtemp?
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2013, 16:14:11 »
Vad händer om du drar igång cirkpumpen?
Jag är inte 100 på exakt var tempgivarna sitter men om returgivaren sitter i närheten av tanken så kommer värme därifrån stråla och ledas till givaren då vattnet står stilla.
Utloggad T-son
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2013, 12:16:07 »
Cirkulationspumpen har jag inte rört. Men det kanske är så att den stannar av sig själv när det
blir varmare ute. För när jag har haft värmen avstängd vid lägre utetemp. så har returtempen
varit mer "normal".
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2013, 17:19:52 »
Om den är inställd på auotläget ska cirkpumpen stanna när det blir varmt ute.
Hur gör du när du "stänger av" värmen?
Utloggad T-son
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2013, 14:05:31 »
I driftläget så kör jag på manuell och sen "klickar" jag bort tillsats och värme.
Kan man stänga av värmen på andra sätt?
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2013, 16:55:01 »
Man kan ställa in detta i meny 4.9.2 så sköter värmepumpen detta automatiskt då utetemp går över inställt värde.
Men som du gör så stängs cirkpumpen av, jag gissar då att temperaturökningen på returen beror på värmeledning från pannan.
  • Dot gäster: 2167
