Författare Ämne: IVT 665 orimlig förbrukning  (läst 4215 gånger)
Utloggad aftersun
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 05 juni 2013, 14:00:40 »
Jag bor i ett 1-plans tegelhus med 111 m2 yta, uppvärmt av vattenburen golvvärme i hela huset. Jag har en IVT 665 kombinerad med gaspanna. Som jag förstått det hela är gasen endast för tillskott. Jag ligger på en årsförbrukning motsvarande 6 780 kWh för gas, samt 11 644 för elförbrukning.
Detta känns inte helt rimligt eller vad tycker ni?
Stort tack på förhand för svar.
« Senast ändrad: 05 juni 2013, 14:02:25 av aftersun »
1-plans villa 145 m2. Nibe EVP 510 med Nibe F2025 ihop med solfångare. FTX-ventilation via Systemair VR 400.
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 665 orimlig förbrukning
« Svar #1 skrivet: 05 juni 2013, 16:16:50 »
Om elförbrukningen är inklusive hushållsel så är det rimliga siffror.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 05 juni 2013, 20:30:25 »
Totalt kanske man skulle kunna ha en sådan förbrukning, men ett tillskott på 6780kWh, nä det tycker jag är åt helsike.
(Men jag vinner, hade ett år en gasförbrukning motsvarande 33000 kWh för värme och varmvatten, och det tyckte representanter för dåvarande sydgas var normalt).
Stäng gaskranen. Stäng också ev ventillation till gaspannan, låt värmeåtervinningen börja jobba. Fungerar det  så lägg gasabonnemanget i träda eller säg upp det helt. Det finns inget skäl att elda med gas idag, el-kilowatten är inte dyrare den. Dessutom har man väl fortfarande en mängd extra kostnader med ett gasabonnemang.
Vad jag kan se finns det endast en anledning att ha gas. Till matlagning. Men till den extra kostnaden, tveksamt.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2013, 21:44:19 »
Kompressorn i denna värmepump ger bara 2kW utan tillskott och den skall fixa varmvatten också. En del tillskott lär det bli.
Denna VP har väl inget eltillskott? Kompressorn ger bara 2kW. Utan gasen lär det bli kyligt...
Dessutom är väl denna värmepump lite till åren och något liknande finns inte idag? En plan för framtiden behövs. Behålla gasabonnemanget eller inte? Var ligger huset?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2013, 22:15:41 »
Ett hus 111m2 borde klara sig med en 2kw-pump utan tillskott fram till hösten i alla fall. På så vis kunde man se om vp gör nytta. Behålla gasen eller komplettera med en llvp kan man göra vilket man vill, men gas är inte billigt. Kan som OT säga att jag bor i ett villaområde med gaspannor, min granne visade sin moderna gaspanna och yvdes över att han nu enbart hade ca 13000kwh förbrukning, att det var så lite berodde till stor del på att han värmer vatten med solpaneler, jag hade inte hjärta att berätta att jag låg på ca 6000, utan solvärme, och vi har identiska hus.
Beroende på om man har extra kostnader, sådana som jag hade med gas, årliga besiktningar, intrimningar, nätavgifter, fakturaavgifter säkert har jag glömt något, så hade jag valt el istället.
Skulle tro att mitt eltillskott ligger  på 500-700kwh. Och så stor skilnad har det inte varit i zonerna det gågna året. Så oavsett var TS bor vågar jag påstå att hans tillskottsvärme är för stort.
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2013, 22:33:37 »
Jag tänker så här:
6000 kWh hushållsel.
5000 kWh drivenergi till kompressor.
COP ca 3 ger att man då får ut ca 15000 kWh från kompressorn.
Resten 6700 kWh kommer från tillskottet.
Energitäckning ca 70% på en 2 kW kompressor är väl rimligt?  Sc:,h
Att ett hus på 111 m2 har ett energibehov på 21700 kWh/år är inte heller orimligt om det har några år på nacken.  :-\
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2013, 23:33:01 »
Jag tänker så här:
Jag fick uppfattningen att huset borde vara ganska nytt, förhållandevis, då det har golvvärme. Men det kan ju så klart blivit installerat senare i ett äldre hus utan att man brytt sig om skalet.
21000 kwh hade jag i mitt gamla hus på 160m2 byggt på 1700-talet isolerat med tretexskivor på innerväggarna och elpaneler.
Jag tycker det känns som för mycket tillskott i TS hus. Det kan ju bero på för högt varmvatten-bör, för stor ventillation eller huset i sig.
Tror TS måste fylla i luckorna innan jag vill uttala mig mer i saken.
Av intresse är också vilken energimängd gasbolaget anser att 1m3 gas har samt om gasmätaren visar rätt.
