Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Värt att byta pump?
Ämne: Värt att byta pump? (läst 2854 gånger)
Tuborg4
Energi snål
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrort
Antal inlägg: 53
Värmepump
Tuborg4
Värt att byta pump?
05 juni 2013, 10:11:32 »
Hej.
Reggade mej nu efter en lång tids läsning....
Har en Panasonic (minns ej beteckningen men CE9??)från 2006 som går som huvudvärme i huset.
Den har isat igen som en tok genom åren, nu har jag i vintras som nyinflyttad i denna fastighet, vinklat den så den står med lätt bakfall och vi blev av med isningen.
Men lagren i utedelen är dåliga och bör bytas så man inte står med en trasig pump i vinter.
Fick precis ett erbjudande om att köpa en ny Electrolux EXH12H, vilket verkar vare en bra pump.
Vill att pumpen kan gå med konstant fläkt för att distribuera ut värme från kaminen, vill få en tystare pump än panasonicen(inne).
Frågan är ska jag slå till, eller är det bättre och köra panasonicen ett par år till med nya lager då dvs. Lagren är planerat att byta i sommar.
Enplansvilla från 75, 120kvm att värma plus garage. 2vuxna 3barn.
Låg på 10600kWh under 2016.
Värms av kamin och en Daikin C50 Siesta.
Nytt för vintern 2017 9,6kW Solceller på taket.
Närmar oss ett noll värde på elen.
Tuborg4
Energi snål
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrort
Antal inlägg: 53
Värmepump
Tuborg4
SV: Värt att byta pump?
Svar #1 skrivet:
05 juni 2013, 21:34:16 »
30Pers som läst, men ingen som har någon idé?
Ska kika vad panasonicen heter i morgon så skriver jag in det.
Jag är inne på att byta lager och köra ett eller två år till på Panasonic. Trots att jag inte riktigt gillar den. Låter, innerdelen faller ihop, skramlar lite mm.
Enligt mej är det ingen pump som går 5år till. Men det är klart gullar jag lite med den så kanske den ger mej 5år till.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #2 skrivet:
05 juni 2013, 22:37:13 »
Vilken typ av svar vill du ha?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Tuborg4
Energi snål
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrort
Antal inlägg: 53
Värmepump
Tuborg4
Svar #3 skrivet:
05 juni 2013, 23:31:19 »
Vilken typ?
Tja råd i hur man bör tänka. Frågan är ju som rubriken, är det värt att byta.
Visst den nya har lite bättre Cop 5,4 Vs 3,x i bästa fall. Kan man dra hem en sådant byte?
Panasonicen står ju idag för värmen, kaminen som tvåa och två radiatorer i sovrummen längst bort som trea men det är ju bara vid -15 eller kallare.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
Svar #4 skrivet:
06 juni 2013, 00:22:45 »
Du kan aldrig betala en ny pump genom besparingen elmässigt av att en ny pumps skulle ha bättre COP än den gamla - där är skillnaderna för små.
Däremot finns det andra orsaker som slitna fläktlager och annat som inte är så bra längre och det får man väga emot vad tex. nya fläktlager kostar och att få bort skaller och annat som kommit med tiden och hur länge kompressorn kan tänkas funka innan den ger upp (vilket kan vara allt från nästa vecka till om tio år)
Om inte tex. ljud eller annat är enerverande och bara av den orsaken motiverar ett byte, så är bästa ekonomin att köra så länge det går, så länge småfixen (tex fläktlager) inte kostar några större pengar eller olika fel återkommer hela tiden - det är som en ganska väl begnagnad bil, man tål reparationer och trassel upp till en viss nivå - sedan åker grejorna till skroten.
Tuborg4
Energi snål
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrort
Antal inlägg: 53
Värmepump
Tuborg4
Svar #5 skrivet:
06 juni 2013, 00:56:08 »
Precis, men någon stans så kommer ju gränsen. När man bara vill att skiten ska funka.
Jag menar jag åker ju bara nya tjänstebilar och tycker det är kanon då jag slipper meka, fixa och halvbra prylar.
När drar man gränsen? Panasonicen är sedan 06 dvs 7år, går den 3 år till? Nya lager är ingen konst att få i, men jag vill inte stå med en pump som pajjar i januari, får då ska installatören ha 20 för samma pump som jag fick pris på 13.5 eller vad det va. Pumpen pajjar ju inte i aug när den är avstängd... 1månad på elradiatorerna är 3k, två 6 tre 9 och nu börjar vi närma oss en ny.
Jag ser det lite som att köpa mej fri från problem.
Min magkänsla säger, byt lager låt den gå minst 2år till.
nttekniker
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 357
Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
nttekniker
Svar #6 skrivet:
06 juni 2013, 01:56:04 »
Följ magkänslan skulle jag säga
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
(Moderatorer:
pi.r
Värt att byta pump?
gäster: 3244
användare: 8
EvertL
berkan
krambriw
Nordgaard
Daniel.
tyke
tipo874
AÖd
