Författare Ämne: vilken pump är bäst för mej?  (läst 1755 gånger)
Utloggad mad-mike
« skrivet: 02 juni 2013, 20:15:37 »
hej! har presis flyttat hemifrån  och köpte då en villa på 70 kvm +70 källare  fick höra att värme pump är det jag ska ha!  men hej hopp finns 100 olika modeller och vissa är rent skräp..
och då jag har källare måste jag ha 2 värme pumpar då?  och huset är täckt med eternit plattor  kommer det att hindra monteringen på någe sätt?    så experts lär mej! :) tack på förhand mvh//mike
  • Antal inlägg: 36627
SV: vilken pump är bäst för mej?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2013, 08:18:43 »
Rent generellt så håller värmepumpar med långa garantier (5 år eller mer) nog bättre kvalitet än de billigaste med kortare garantier, så som ett generellt tips skulle jag vilja säga att du skall titta på de pumpar som säljs med långa garantier.
För att värmepumparna skall ge full effekttäckning behöver du nog ha en på varje plan, men det beror även på vad källaren används till, om du bara har den som förråd, och inte behöver ha så varmt så förbrukar källaren inte så mycket energi, du kan få lång payoff-tid på en separat värmepump för källaren.
En del har lite svalare, elradiatorer och en avfuktare i källaren istället, avfuktaren gör att du får torrare, och på köpet värmer den lite också, dessutom värmer den billigare än en elradiator.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
