Författare Ämne: Sommardrift radiatorpump Ecoel 1550  (läst 2758 gånger)
Utloggad flexobar
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 02 juni 2013, 14:34:17 »
Villkoret för sommardrift är uppfyllt sen ett tag tillbaka, men radiatorpumpen går konstant. Ecoel ger heller inget meddelande om att det är sommardrift, men det vet jag inte om den skall göra. För övrigt fungerar allt som om det vore sommardrift, men radiatorpumpen?  Jag har kollat att den sitter rätt kopplad.
Ngn som vet?  ???
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Sommardrift radiatorpump Ecoel 1550
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2013, 15:16:43 »
Sommardrift har inget med radiatorpumpen att göra.
Sommardrift innebär att värmepumpen går över i sommardrift och kör till 55 grader varje start.
Det är "husvärme från" som styr när shunten stängs och radiatorpumpen stoppas och bara motionskörs då och då.
erp
Utloggad flexobar
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2013, 15:28:27 »
Ok  :) , då ändrar jag order sommardrift till husvärme från i min fråga.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2013, 15:36:19 »
Det är ju en viss tröghet i systemet, temperaturen måste ligga på rätt sida om det inställda värdet några timmar innan det händer något.
erp
Utloggad flexobar
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2013, 15:53:53 »
Japp,  men utetemp (både på riktigt och i pannans givare) har varit mer än mitt inställda värde (15) flera dygn i streck och innetemp flera grader över inställt värde.
Igen notis om husvärme från och radiatorpump går.
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 02 juni 2013, 16:13:15 »
Det verkar ju lite märkligt.
Sänk husvärme från neråt 10 °C och se vad som händer, det kan ju vara något som behövs åtgärdas.
Edit: här är både "sommardrift" och "husvärme från" aktiverat
« Senast ändrad: 02 juni 2013, 16:19:40 av erp »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 02 juni 2013, 17:48:39 »
Systemet säger ju "husvärme från" och visar utetemperaturen när EcoEl uppfattar att det är varmare än den inställda "husvärme från", dvs det står omväxlande det infomeddelandet och den vanliga huvudmenyn om man inte rör nåt på menyn.
Menar du att du inte får något meddelande? Hur ser du då att du har "sommardrift"? Och visar driftmenyn att radiatorpumpen går?
Utloggad flexobar
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 02 juni 2013, 20:53:12 »
Löst.... Min framledning stod på 15 av ngn anledning. Ändrade till från och nu stannade radiatorpumpen... såklart  ::)  Tack för er support  tummenupp
