Författare Ämne: Liten pump (AC) till sovrummet?  (läst 13338 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 juni 2013, 16:14:01 »
Det börjat bli varmt. Med 26 grader ute, blir det nästan samma i sovrumnet!
Behover skaffa nån AC, LLVP? till sovrummet. Ska helst vara lite diskret.
En golvmodel på bärbar AC?
Då vi har golvvärme med återvinning och är redan uppe i 2 LLVP (VARDRUM-KÖG-GARge) hade det varit bra mez nogåt billigt o bra. Helst mez en kompressor som kan hängas ute. (Hade en gång en sådant manick. Gick sönder).
Vad skulle ni rekommendera?  Eller MÅSTE det bli en LLVP till?
Typ COOLIX...
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Liten pump (AC) till sovrummet?
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2013, 16:48:36 »
En vanlig portabel är tillräckligt till ett sovrum. Men det är ju den där förbannade tjocka slangen man ska få ut från huset som är det stora bekymmert med dem. Den är aldrig kul.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2013, 17:18:58 »
slopa pyjamas och täcke.
...ett enkelt lakan, som man har i varma länder
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2013, 19:43:47 »
Slangen?100mm!
Min gamla hade en 15och en 20mm.O en kabel.
Tillverkas inga sådana längre?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 01 juni 2013, 20:23:37 »
Sån köpte jag till vår förra husvagn. Man hängde ute delen på väggen. Dem modellerna är ju betydligt bättre. Man behöver inte ha fönstret vidöppet. Plus att ljudet minskar såpass att man kan sova med den igång. Kommer inte ihåg vad den hette. Jag vet att andra sålde den för ca 3000 kr. Men på biltema tror jag den kosta typ hälften. Den räcker länge till ett sovrum.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 01 juni 2013, 21:44:12 »
Lyckades inte hitta något i den stilen på biltema.
Vill du hjälpa mig med det?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 01 juni 2013, 22:00:41 »
Nu var det ju några år sen jag köpte den och biltema säljer den inte längre. Jag är nästan säker på att det var en appliance maskin. Men kan inte komma ihåg beteckningen. Det var en billig ac som även såldes på rusta men då hette den nog anslut. Tror original beteckningen var appliance.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 01 juni 2013, 22:04:35 »
Nu börjar det klarna till i knoppen ::)
Appliance ACV-3000 hette den. Jag googla den nu men såg att den hade bara 800 watt kyl effekt. Det är inte mycket men har du ett normal stort sovrum och ner rullat för solen så är det inga problem att kyla ner det några grader. Nu vet jag inte om den går att få tag i längre.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #9 skrivet: 02 juni 2013, 09:24:35 »
800W kyla är inte mycket och passar bara för ett mycket litet sovrum med relativt välisolerade väggar, framförallt vägarna, golv och tak mot de andra rummen i huset - det man inte tänker på är att inte bara kyler rummet - det kommer värme från väggar och tak från omgivande rummen hela tiden så aggregatet kyler betydligt mera än volymen i den tänkta rummet vilket gör att graderna inte sjunker i önskad antal grader trots att man tycker '800 Watt' borde kyla lika bra som en 800 Watt element värmer - så är det inte...
jag skulle snarare säga att skall man får samma komfortmässig upplevd kylverkan som motsvarande värmeverkan när det är lite för kallt så behöver man typiskt 2 KW kyla per 1 kW värme... i vart fall om man kör med portabel AC med grov slang.
kan man köra med delad maskin så skall man göra det då man kan få bort den bullrande kompressorn en bit bort.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #10 skrivet: 02 juni 2013, 21:03:29 »
xxargs
Det är det jag helst hade velat hitta.  I bärbart!
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Senast ändrad: 02 juni 2013, 21:09:23 av rocas »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 02 juni 2013, 21:17:39 »
Det blir nog en Coolix eller Zibro.
Tack.
