Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 310p, kompressor blir varm och startar inte
Ämne: Nibe 310p, kompressor blir varm och startar inte (läst 4178 gånger)
hybrid3
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
Värmepump eller värmepumpar?
hybrid3
28 maj 2013, 22:11:02 »
Min Nibe 310p installerad 2007 har en kompressor som plötsligt inte startar, något jag upptäckte efter att varit hemifrån i några månader (lång utlandsvistelse).
Indikatordioden för kompressorn lyser men kompressorn går inte. Ledningen från styrkortet till kompressorn har spänning, värmekabeln likaså (antar att den platta kabeln virad runt kompressor är en värmekabel). När jag kände på kompressorn var den het, jag kopplade bort värmekabeln för att se om kompressorn skulle svalna men kan konstatera att kompressorn fortfarande är rejält varm. Jag kunde också konstatera att relät till kompressorn är alldeles sotigt på insidan av den genomskinliga plastkåpan men kompressorn får ju ström så det borde spela mindre roll.
Jag har provat att starta om maskinen, nu tänkte jag låta den vara avstängd över natten för att se om ett kallt motorskydd kan göra någon skillnad.
Vad finns det mer man kan göra? Kompressorn verkar vara en tämligen sluten enhet utan möjlighet att kontrollera motorskyddet.
Innan jag ringer hit reparatören vore det trevligt att kolla så mycket som möjligt för att undvika ett dyrt kompressorbyte.
1-planshus från 2007 på platta med LK golvvärme & rumsgivare. NIBE 310p med elpatron & fläktvarvtal styrda via HASS, bytt kompressor 2013.
hybrid3
Antal inlägg: 12
hybrid3
SV: Nibe 310p, kompressor blir varm och startar inte
Svar #1 skrivet:
29 maj 2013, 06:33:26 »
Nu provade jag att start pumpen igen efter att den varit avstängd över natten men kompressorn går fortfarande inte igång, ett svagt brummande är det enda som hörs.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
29 maj 2013, 07:31:35 »
Man kan mäta upp resistansen på kompressorn, det är väl mellan brun och blå du mäter.
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #3 skrivet:
29 maj 2013, 10:17:00 »
Har den inte drift/startkondensator?
hybrid3
Antal inlägg: 12
hybrid3
Svar #4 skrivet:
29 maj 2013, 14:24:10 »
7 ohm över brun & blå. Jag vet inte om det är OK eller inte men det är i alla fall inget brott i kretsen vilket kanske iaf talar emot att det är motorskyddet som hängt sig.
Ja, startkondensator sitter på kompressormotorn.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
29 maj 2013, 14:27:04 »
Den har en driftkondensator också, den sitter uppe till vänster om man fäller ner frontpanelen (28).
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
hplp
Svar #6 skrivet:
29 maj 2013, 14:46:09 »
Tror det är någon av dem, möjligen om den har ett startrelä att det kan vara det.
Man kan kolla funktionen hos en kondensator med ett mätinstrument.
1. Töm kondingen från ström, helst med hjälp av ett motstånd på några ohm.
2. ställ instrumentet på ohm mätning och mät mellan kontaktstiften, nu ska resistansen öka efterhand som kondingen laddar.
3. Notera resistansen.
4. Ta bort en av mätpinnarna, vänta nån sek och sätt tillbaka mätpinnen. Resistansen ska nu vara densamma som vid avläsningen tidigare, och fortsätta öka därifrån. Är den det kan man konstatera att kondingen laddar och håller spänningen, om inte, är den kass.
Innan man pillar med något elektriskt gäller som vanligt, BRYT STRÖMMEN och mät så att det säkert är spänningslöst.
mohm mätområde brukar jag använda. skiftar man sen mätpinnarna, ser man resistansen minska, ohm kondingen är hel. Samt att det står - framför.
Senast ändrad: 29 maj 2013, 15:23:32 av hplp
hybrid3
Antal inlägg: 12
hybrid3
Svar #7 skrivet:
29 maj 2013, 18:57:14 »
Intressant!
Carl, jag missuppfattade kretsschemat. Den kondensator du nämnde är den jag trodde fanns i kompressorn vilket naturligtvis förenklar felsökningen. Jag ska kolla kondensatorn enligt hplp's instruktioner.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1623
användare: 10
Jisse
vedpannan
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
