Författare Ämne: Några frågor Pressostat bubblor.  (läst 4516 gånger)
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 26 maj 2013, 11:05:55 »
Hej.
Jag har en ivt greenline e9. 2006
Har några frågor gällande synglaset o Pressostat.
Sen jag tog över huset så tycker jag det bubbla jätte mycket i synglaset och vad jag märkt så verka det inte avta när pumpen gått ett tag.
Sen tycker jag att att det är helt klart gul plupp i synglaset.
Dock fungera allt felfritt vad jag kan bedömma.
Så mina frågor är kan man lufta systemet på något sätt, t.ex. via påfyllnas behållaren?
Två. Vad får bubblor / fukt i systemet för effekt, kan man märka det på något sätt?
Tack
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Några frågor Pressostat bubblor.
« Svar #1 skrivet: 26 maj 2013, 17:13:48 »
Nej man kan inte lufta bort de "bubblor" man ser i synglaset.
Det du egentligen ser och som uppfattas som bubblor är vätskeformig gas.
Att fortfarande ser bubblor hela tiden kan bero på tex. felaktigt justerad expansionsventil.
Sen fukten
Det är inte bra att få fukt i systemet men har för mig att det är ringen runt synglaset som skall ändra färg till gul
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2013, 17:42:57 »
nej, du kan inte 'lufta' systemet då gasbubblorna är av samma ämne som vätskan som flödar - ungefär som vattenångan i bubblorna i kokande vatten fast här i rumstemperatur och lägre.
att det inte vill försvinna helt kan bero på många olika orsaker - expansionsventilen redan nämnt men kan också bero på att det saknas köldmedier och/eller inte fått underkylning på köldmediet som i sin tur kan beror på varm-brine cirkulationen inte är riktigt optimalt  på VB-slingan etc.
För kanske vettigare svar så är det bästa att du fixar lämpligt ljus och sedan filmar med mobiltelefonen från några sekunder innan kompressorn startar till ungefär två minuter efter starten och lägger upp detta på något ställe där vi andra kan hämta och spela upp (tex dropbox - gratis första 1 GB, och göra den publik och posta adressen här)  - en sådan sekvens säger mer än tusen ord.
titta tex i tråden  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51032.0
Och i första inlägget finns det en film på hur det ungefär skall se ut när det fungerar som tänkt:
 https://www.dropbox.com/s/9a5ywdi2qe23w3u/130210em.mpg
(jepp filmen fanns kvar ;-) Tack för detta Per Lu, att du inte ta bort sådan pedagogisk visningsmaterial! )
fuktindikatorn i tittglaset  finns av olika tillverkning och denna i filmen så är det färgen mittenknappen som anger om systemet är torrt eller inte, men det finns andra varianter där tex ringen är indikatorn - därför är en bild/film på det hela viktigt för att kunna svara på detta på ett bra sätt.
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 26 maj 2013, 22:52:44 »
Hej.
Tack för alla snabba svar. Jag ska fixa en film framöver, men här kommer i allafall en bild på färgen.
Men det går alltså inte att märka på effekt / funktion om man har luft / fukt i systemet?
Vad får det för funktion om fjädern inte är tillräckligt spännd? Kan det vara så attdet varit fukt i systemet mej ej längre, alltså byter färgen tillbaka till grönt eller fungera färg koden bara en gång?
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2013, 07:09:47 »
Om det är dåligt med gas i systemet så kommer värmepumpen ge sämre med uteffekt, men man märker detta normalt sett på vintern att elpatron stöttar mer än vanligt.
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 30 maj 2013, 00:21:40 »
På bilden så är fuktsensorn mitten i tittglaset mer grönt än gult och det är förmodligen ingen fara med fukt i systemet. Färgnyanserna är lite svåra och luddiga att tolka då dessa mer eller mindre består av en smula koboltklorid impregnerad i silikagel eller liknande torkmedel och att det är gulfägat är för att tillsammans med gul och koboltkloridens blåa färg så blir det grön (utan den gula tonen skulle det blåa vara svår att se då koboltkloriden är väldigt utspädd i torkmassan) och när den blir fuktig över en viss nivå så försvinner det blåa (och blir ljust rosa) och bara gula färgämnet är kvar och indikatorn visar gult.
