Författare Ämne: Hur vet man att markvärmepumpen (Euronom) alls fungerar?  (läst 2394 gånger)
StorspovenGG
StorspovenGG
« skrivet: 25 maj 2013, 13:48:00 »
Jag försöker hjälpa mina gamla föräldrar lite med deras uppvärmning. Jag har teoretiska kunskaper om värmepumpar men behöver råd. Saken är den att de har ganska hög förbrukning på ganska liten yta.
Det rör sig om en markvärmepump av märket Euronom Exotic från 2003 med slang i marken. Jag tror att de som gjorde installationen hade mycket lite erfarenhet. T.ex. visste de inte vilket djup de skulle gräva ner slangen på utan frågade föräldrarna om detta. De som installerade pumpen var inte heller experter.
Enligt Euronoms bruksanvisning ska elpatronen endast tillföra 10% men nu (20130525) när jag stängde av elpatronen gick värmen högst upp i ackumulatortanken ner från 60 grader till ca 25. Det känns som om huset/varmvatten värms endast av elpatronen. Uppvärmd yta är ca 120 m2 och förbrukningen är totalt 34.000 kwh per år, hushållselens del av detta  är nog ganska liten.
Dessutom är varmvattnet 32 grader när man spolat länge ute i kranen.
Var ska man börja kolla bland alla dessa rör och pumpar? Hur ser man enklast att en pump levererar energi?
Det är ingen skillnad i in och ut temperatur i slangarna i marken nu. Är det normalt?
Är det någon som känner till någon expert i Västeråsområdet som man kan ta hem för att titta på en sån här anläggning? Det bör helst inte vara någon som säljer värmepumpar utan är lite mer oberoende.
Väldigt tacksam för ideér!  :'(
  • Antal inlägg: 36654
Låter det som att kompressorn går?
StorspovenGG
StorspovenGG
SV: Hur vet man att markvärmepumpen (Euronom) alls fungerar?
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2013, 15:25:21 »
Ja det tror jag. Den brummar mer än en frys, drar en del el (vi har separat elmätare som blinkar ca en gång per sek). Displayen på framsidan visar ca 40.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2013, 15:26:24 »
Hur tänker du här, de som inte sysslar med värmepumpar kan väl inte vara till någon större hjälp. Det måste väl vara bäst att ta hjälp av någon som verkligen sysslar med just värmepumpar och kanske helst då med Euronom. Det borde väl vara de som kan pumpen bäst.
Kommer du åt att känna på rören in/ut ur komprressorn så skall ett av rören vara ca 20-30 grader varmare än vattnet som lämnar värmepumpens värmeväxlare.
Är det mycket varmare kan det vara gasbrist, är det lika kallt som vattnet så ger kompressorn nog liten eller ingen effekt alls.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2013, 16:23:06 »
Förstår oron - det TS vill ha är en riktig kylnisse - inte en representant  från en firma med bara kylnisse på pappret som dömer ut anläggningen utan knappt någon felsökning alls eller säger att kompressorn är kass fast verkliga felet är något helt annat i förhoppning att sälja en ny komplett anläggning för 5-siffigt belopp...
Att sådant förekommer finns det flertal trådar här på forumet som vittnar om detta
  • Dot gäster: 2468
