Författare Ämne: Solcell- Elpatron.  (läst 18116 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Solcell- Elpatron.
« skrivet: 25 maj 2013, 11:36:45 »
Jag vet att ämnet tidigare diskuterats, men min fråga här skiljer sig dock lite.
Jag skulle vilja ha en Solcell på taket som ger kanske 2-300W, denna skulle jag vilja koppla direkt på VP:n elpatron. En förutsättning för att göra detta är att jag då också skulle vilja kunna logga inmatad effekt med Logger2020. Är detta möjligt?
Det primära är INTE att göra varmvatten, det har jag förstått att det finns bättre lösningar för om man vill nyttja solenergi. Jag vill ha detta i loggningen som lite av ett väderindex, med det lite roligare tillägget att dra nytta av strömmen.
En elpatron brys sig väl inte om vilken spänning den får?
Kan Rickards små blinkelmätare registrera inmatad effekt om den levereras via 12 eller 24 Volt?
Som en förlängning skulle jag också gärna ha en liten vindsnurra på kanske 100-300W, med samma upplägg.
Är det här något som är möjligt?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Solcell- Elpatron.
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2013, 11:54:59 »
Javisst fungerar det men (som tony skulle ha sagt),
En solpanel är ineffektiv, kanske 10-15% av solstrålningen blir el så en vatten eller luft fångare i samma storlek kanske skulle ge 5ggr mera effekt till vattnet eller luften.
Det är sant att en elpatron inte bryr sig om vilken typ av el den får, AC eller DC
Det är bara ett motstånd.
Problemet är att du inte kan mata den direkt från panelens 36v för en elpatron på säg 1kw ger bara 24w på 36v.
Men det går att lösa med en inverter 12v/230v på säg 500w men då behövs batterier och laddare m.m
Fördelen med en stor panel på 230w är att den laddar batteriet fast det är mulet ute.
Den ger samma som din biltema panel i strålande solsken fast det är helmulet ute.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2013, 12:01:49 »
ok, så det blir svårt att få till en vettig registrering i realtid av själva solstyrkan på detta viset?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2013, 13:09:06 »
Elmätning kan fortfarande göras mellan inverter och elpatron.
Det spelar ingen roll på vilken sida om invertern du mäter.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2013, 19:57:18 »
Jag känner att jag är borta redan från grunden här. Får jag ut mer effekt om jag omvandlar spänningen till 230V växelström än vad jag kan få direkt ur säg en 300-watts 36Voltpanel?
 Det primära här var ju heller inte verkningsgraden...
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 25 maj 2013, 20:03:04 »
Effekten kan du räkna så här spänningen (V) i kvadrat delat med motståndet (ohm) är effekten. I ditt "element" är motståndet det samma oavsett spänning men med högre spänning drivs mer ström genom elementet och 230 volt i kvadrat är myyycket mer än 36 volt i kvadrat.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 25 maj 2013, 20:08:22 »
Tack, då är jag med. Så antingen kan jag välja att omvandla spänningen, eller också hitta en lämpligare elpatron?
« Svar #7 skrivet: 25 maj 2013, 20:31:17 »
Hm. Solcellen levererar en viss effekt. Den effekten kan väl inte göras större med ändring av spänningen.
(P=UxI) Höjer du spänningen minskar strömmen vice versa.
Rätta mig om jag har fel.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 25 maj 2013, 20:41:02 »
Omvandlar du spänningen blir det lite förluster.
« Svar #9 skrivet: 25 maj 2013, 20:52:04 »
Just det...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2013, 21:30:54 »
Problemet är din elpatron.
Låt oss säga att den är en vanlig 230v/1000w.
Det är ett motstånd på 53ohm.
U=R / I, U=230 R=53 I=4,3A
P=U x I, P=990w
Solpanel och ett element på 53ohm.
U=36v, R=53ohm
I=U / R = 36 / 53 = 0,67A
P=U x I
P=24
Om man istället tar en inverter med 80% effektivitet.
Laddning:
230w = 36v, 6A, 12v 60Ah
Fullt 12v batteri på 10h.
Urladdning:
1000w elpatron
1000/12x0.8=66A
Tomt batteri på 1timma.
Eller tomt på 3timmar med en elpatron på 300w.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 25 maj 2013, 21:55:59 »
Om du istället kör med en elpatron gjord för 24volt/300w så är den på 2ohm resistans.
P = U x I, 36 x 12 = 430watt.
Den kommer att hålla och du får 430watt/timme så länge solen skiner och annars inget.
430w i säg 6h är 2,6kwh
1000w i 1h är, ja...
Som du ser är allt uträkningar,
« Svar #12 skrivet: 25 maj 2013, 22:07:25 »
Tänk då bara på att du måste anpassa arean på ledningarna, för 300 Watt och 24 volt ska du ha MINST 2,5 mm2 area på ledningarna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 25 maj 2013, 22:14:39 »
Det är inte bra att köra 12A konternuerligt på 2,5mm2.
Välj 6mm2.
DC ström är bra mycket elakare att installera än AC.
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2013, 22:20:42 »
Elakare, hur menar du nu?
