Författare Ämne: Solcell- Elpatron.  (läst 18135 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Solcell- Elpatron.
« Svar #15 skrivet: 25 maj 2013, 22:28:38 »
Elakare, hur menar du nu?
Det är konternuerlig uppvärming av ledningen.
AC är RMS dvs 0.7 lägre.
Dessutom betyder minsta lilla kortslutning eldsvåda.
Hoppas han vet det.
Jag ska köra med Grevens 235w paneler.
Om man kortsluter en sån och ställer en i solen så brinner den upp.
Jag vill att han förstår att det är saker man behandlar med respekt.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 25 maj 2013, 22:46:04 »
Har en 120w solpanel till batteribanken i husvagnen. Inga chansningar där inte. Det är avsäkrat ordentligt, just pga riskerna Jan nämner.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #17 skrivet: 25 maj 2013, 22:51:48 »
Man har som tumregel att man får säkra 1,5 mm2 med 10 A dock är det tillåtet att belasta den med 14 A. Det innebär att man med 2,5 mm2 som får säkras 16 A och den får belastas över 20 A. Har du en last på 12 A så ska ledningen tåla den belastningen utan problem. Hur mycket man i realiteten kan/får belasta ledningar är inte så enkelt för det finns en massa om och men. Men följer man "tumreglerna" 1.5 mm2 = 10 A  2.5 mm2 = 16A  4 mm2 = 20 A 6 mm2 = 25 A så klarar sig man i nästan alla fall. Det som brukar bli besvärligt är när det blir långt och utrymmen där temperaturen är hög av andra orsaker än el.
Men naturligtvis är det ingen nackdel att ta en grövre ledning än nödvändigt, men än viktigare är det att se till att kopplingar och anslutningar är felfria.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 25 maj 2013, 22:59:28 »
Jag har all respekt för el och skulle inte göra någonting utan att veta att det är ok, men jag tar till mig av era råd och varningar.
Sedan är det inte säkert att det blir något av det här, men får jag en klar bild av hur det skall se ut så vet jag iaf. vilka komponenter jag skall hålla koll efter om det dyker upp något fynd.. :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2013, 23:59:33 »
Greven har 230w för 2000spänn.
Kom ihåg vad jag skrev om panelen innan du kopplar.
36v och 5A är inget man leker med.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 26 maj 2013, 00:45:35 »
Längd , area, spänningsfall och förluster. tummenupp
välj rätt kabel här. http://solarlab.se/solpanel/solcell-kabel
« Senast ändrad: 26 maj 2013, 00:48:11 av hplp »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #21 skrivet: 26 maj 2013, 07:42:17 »
2000 för 230W låter prisvärt. Men hur skall jag kunna logga avgiven effekt från 36V i min Logger?
Sedan behöver jag väl ha en annan elpatron, känns som att jag får Googla lite nu... ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 26 maj 2013, 21:45:36 »
Själv tänkte jag testa med ett 2,9ohm 300w dumpmotstånd och själv bygga en elpatron runt den.
Jag har ett 120w element från en 12v bilvattenkokare men den är bara på 1,2ohm och jag är rädd att den brinner upp kopplad till en 36v solpanel.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 26 maj 2013, 22:22:39 »
Jag Googlade lite i förmiddags, och det verkade vara en knepig nöt att knäcka. Husvagnsvattenkokare låter smart, kan man sätta 3 st 120W vattenkokare parallellt utan att de brinner upp, eller är det inte så enkelt heller? Sc:,h
Edit: För effektens skull skulle de vara parallella, men för spänningens skull i serie, right? Det var nog inte så lätt ändå...
« Senast ändrad: 26 maj 2013, 22:35:57 av Fattiglapp »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 26 maj 2013, 22:44:40 »
Sätter man dom i serie så blir det 3,6ohm
36v / 3,6ohm = 10A
36v x 10A = 360w
Panelen ger inte mer än sina 235w i full kortslutning så det fungerar nog.
Kanske ett element på 120w fungerar också?
Ska prova och se om det brinner upp.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2013, 22:49:34 »
Jag kom på det också. Likström, UxI=P var det ju.
Men jag Googlade lite mer, det verkade vara dyra rackare, så det går bort det också...
« Svar #26 skrivet: 27 maj 2013, 13:22:36 »
En 'Watts Up' kanske skulle funka:
http://www2.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=152
Iofs är det lite svårt att koppla den till loggern, men den är iallafall ganska billig...
Vill du bygga nåt eget så kan det här vara en bra början:
http://www.dalton.ax/battmeter/
« Senast ändrad: 27 maj 2013, 13:27:03 av purjo__ »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 27 maj 2013, 16:13:46 »
Kul grejer ni länkat till. Hade jag inte en Logger skulle jag vilja ha någon av de prylarna.
Men jag måste ha en lösning på hur man mäter momentaneffekten så att den kan loggas. Det är förutsättningen för att jag ens skall börja leta prisvärda komponenter. Inte borde det vara omöjligt?
Sedan har jag tänkt om lite, blir det över huvud taget något av detta alls så kommer jag ha solcellen till en för-VV-beredare, innan pumpens egen VV-beredare. Det blir nog enklast så.
