Författare Ämne: Kyla  (läst 3214 gånger)
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
Kyla
« skrivet: 25 maj 2013, 11:00:28 »
Jag vet att de flesta här mest är intresserade av värme men detta är säkert ändå det ställe där det finns gott om folk med koll.
Jag har en Panasonic som används enbart till kylning. Sedan ett par år har den dock lagt av och kyler nu väldigt dåligt (kanske inte ens något). Behöver alltså en ny A/C.
Det bästa för mig hade kanske varit att skaffa en "riktig" A/C då man verkar kunna få dessa med högre kylverkan men jag tror jag vill kunna kyla även när utetemperaturen är under +15 vilket inte verkar fungera med dessa. Marknaden i Sverige verkar dessutom såpass liten att jag inte är säker på att det går att hitta ett kvalitetsmärke med bra garantier.
Om jag nu skall gå på värmepump istället, är det enbart kyleffekten jag skall titta på eller finns det andra parametrar jag skall titta på? COP bryr jag mig inte så mycket om så länge det kyler bra.
Är de flesta värmepumpar likartade vad gäller kyla eller finns det skillnad mellan de olika märkena (typ att de mäter kyleffekt olika)?
Vad jag sett bland de "vanliga" värmepumparna så verkar 4kW vara det bästa man kan få i kyla. Finns det de som har bättre utan att man går på de största värmepumparna (lite prismedveten måste man vara).
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
SV: Kyla
« Svar #1 skrivet: 25 maj 2013, 15:42:09 »
Är det en split-maskin (delad maskin med inom och utomhusdel) - då kanske det är billigast att ta dit en kylnisse och se om det är en läcka, laga detta och fylla upp maskinen då det troligen saknar gas om den nu ger dåligt med kyla men kompressorn fortfarande fungerar. Är det inte andra saker som har blivit risiga med dålig lager i fläktar etc. så finns det ingen anledning att byta ut i onödan.
Eftersom du har enbart för kyla så innebär det att den även skall fungera när det är kallt utomhus (minusgrader) och då fungerar inte vanliga värmepumpar utan extra tillägg i form av pressostat eller liknande som gör att kondensorn utomhus inte kyls för mycket (dvs fläkten startar inte förrän kondensorn är ganska varm och stoppar igen så fort den blir sval igen eller har variabel varvtalskontroll baserat på tryck i kondensorn), för om den blir för kall så blir det ingen fart inomhus på kylan. Sådana värmepumpar/AC kostar betydlig mera än de du hittar på Jula - så därför bör du se om din befintliga maskin är reparerbar först då du vet att det har fungerat för ditt behov sedan tidigare.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Kyla
« Svar #2 skrivet: 25 maj 2013, 15:52:52 »
Man brukar titta på siffran för EER istället för COP när man söker en värmepump med bra verkningsgrad vid kyldrift.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
SV: Kyla
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2013, 21:50:28 »
xxargs: Den nuvarande låter för mycket så jag känner att jag hellre köper ny och får nya garantier etc. Dessutom var det lite marginellt med kylningen redan när den var ny. Jag har en split och kommer fortsätta med det.
Blev inte riktigt klok på vad du menar i andra halvan av ditt inlägg. Antar att du syftar på att en ren AC inte klarar att kyla när utetempen går ned (jag har hört 15 plusgrader) utan då vill man ha en som är anpassad för det. Jag vill nog kunna kyla åtminstone när det är 10 plusgrader ute och sedan vill jag kanske kunna köra avfuktaren året runt då jag har ett akvarium som dunstar rätt bra. Dock av mindre betydelse. Menar du med det du skriver att det är skillnad på ren AC (plus billiga saker från Jula) och vanliga värmepumpar eller innefattar det även värmepumpar så man måste titta på exklusiva sådana för att kunna kyla när det är ca 10 plusgrader utomhus? En vanlig värmepump för mig är typisk en Panasonic/Mitsubishi etc för 11kkr och uppåt. Exklusivt tycker jag det blir när pumpen kostar 18kkr och uppåt.
Rickard: Är EER bara ett mätetal för hur effektiv den är? Dvs kyleffekt 4kW med EER 1 kyler bättre än kyleffekt 3kW med EER 2 fast det kostar mer pengar? Googlade lite men blev inte helt klar på hur man märker upp enheterna. Jag gissar att i mitt fall skall jag inte titta på EER då jag är intresserad av hur mycket den kyler inte hur mycket det kostar (även om det definitivt är en siffra att titta på när man väljer mellan olika alternativ).
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Kyla
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2013, 01:39:04 »
hmm - har du inte kallare än +10 grader där utedelen finns ens på vintern ??
Jag antog att det var i svensk klimatzon och skall AC-läget (dvs pumpa ut värme från varma rum som serverum  etc. ) fungera vintertid även om utedelen står vid -10 grader temperatur, då måste den vara gjord för detta med sagda tryckstyrning av fläkten på utomhusdelen och det är ingen standardgrej som följer med automatiskt om du köper billig LLVP som du tänker köra i AC-läget året om.
en billig LLVP är tänkt att köra som en värmepump vintertid - inte att agera som AC då den klarar uppgiften dåligt till inte alls när det är minusgrader där utedelen är placerad.
med andra ord - kolla detta noga om den primära användningen bara är AC-drift året om.
Utloggad Nizztos
  • Antal inlägg: 30
SV: Kyla
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2013, 08:51:25 »
Nej, det är komfortkyla för mig. Så att köra AC vid minusgrader är inte aktuellt. Däremot kan det bli varmare inne, om solen ligger på, än jag vill (jag vill ha ordentligt svalt) även vid så låga temperaturer ute som 10-15 grader. Har som sagt även ett akvarium som värmer upp här vilket gör att jag i princip har en värmare inne året runt.
Men nu när du sagt det så är det givetvis en fråga att ställa. Har inte sett detta nämnt för kylning på någon pump jag läst om. Inte så konstigt för det lär ju knappast vara ett säljargument till villaägare här i sverige.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Kyla
« Svar #6 skrivet: 26 maj 2013, 09:44:52 »
Det finns väl en gammal tråd om en kille som hade stort akvarium i en villa. Kommer inte ihåg riktigt hur han gjorde. Han kanske satsade på återvinning för att få svalare?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Kyla
« Svar #7 skrivet: 26 maj 2013, 12:43:41 »
OK, du kör alltså inte AC om utomhustemperaturen är under +10 grader ens om solen gassar på etc.
Det är ganska viktig klargörande då utomhustemperaturen är avgörande om du får önskad kyla eller inte om man inte har en vinteranpassad AC eller kör LLVP enbart i AC-läge.
LLVP är i grunden egentligen AC men för nordiska förhållanden så har de anpassas även för VP-drift i huvudsak med växlingsventil för hetgasavfrostning (och också ger AC-läget), större slagvolym i kompressor etc. och anpassad styrlogik för detta just att det blev stor marknad för detta. Varmare länder behöver man väldigt sälla VP-funktionen och många fall i  äldre maskiner finns inte ens VP-funktionen
Detta gör att när man köper en LLVP så är fokuset på att göra värme så bra som möjligt för att vinna tester och den vägen locka köpare medans AC-funktionen är allt mer rudimentärt  och även om det ofta finns lägen som ger kyla så kanske det är funktioner avseende detta som man saknar eftersom fokus inte ligger på AC-funktionen i dagens LLVP. Det blir att läsa manualerna väldigt noga angående AC-läget så att du inte köper en maskin som förvisso ger kyla men inte på det sättet som du tänkt dig.
En sak till, man måste ha koll på är hur kondensvattnet från innerdelen tar vägen vid AC-drift då det kan vara över 1 liter i timmen som produceras, speciellt om du också har ett akvarium som hela tiden ångar ut vatten - men detta kanske redan är löst på din befintliga maskin med kondensvattenpumpar etc. som ev kan återanvändas.
