Författare Ämne: Vilka inställningar skall jag ha?  (läst 8429 gånger)
Utloggad garagenisse
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 23 november 2005, 19:57:11 »
Ni IVT ägare, hur ställer ni in eran pump nu när det är lite småkallt, runt nollan iaf.
Jag brukar köra fläkten på lägsta (annars stör den tycker jag) och sen har jag driften på Auto. Läser på många ställen att man inte skall köra Auto, varför inte?
Ställer jag min på värme (solsymbolen) så kör den på ett helt annat sätt tycker jag, det verkar som den kör med mycket högre effekt vilket gör att det blir massa små korta stopp, på autoläget går den jämt och fint hela tiden. Detta får mig att fundera lite på vad som är skillnaden egentligen. Kompressorn går hela tiden så vitt jag kan höra på autoläget men det blir inga stopp, går den på mycket lägre effekt då än i värme läget?
Jag är bara lite nervös för att jag får sämre verkningsgrad i Auto läget.
Har ni nåra teorier?
Mvh Andreas
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
SV: Vilka inställningar skall jag ha?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2005, 17:38:09 »
 Bäst verkningsgrad får du om du kör fläkten på högsta fart
 Jag har aldrig kört driften på auto. kör alltid med solen.
 Är det kallare än +10 grader ute stänger min pump aldrig av, annat än vid avfrostning.
 Att pumpen slår av och på beror på att du kör fläkten på lägsta fart, och/eller att din planlösning inte är öppen nog.
                       mvh         Anders
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Hitachi
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 november 2005, 15:27:01 »
Dette gjelder for Aermec, og burde også være det samme for IVT:
I Auto vil pumpen kjøre kun i varme ved en utetemperatur under +18 grader.
Setpunkt på innetemperatur vil automatisk settes til 22 grader ved en utetemperatur mellom +18 og +10 grader.
Ved en utetemperatur mellom +10 og 0 grader vil setpunkt på innetemperatur være 23 grader.
Ved en utetemperatur < 0 grader vil setpunkt på innetemperatur være 24 grader.
Dette "flytende" setpunktet kan så endres med +-2 grader på fjernkontrollen.
Ved utetenperatur over +18 grader vil også temperaturen inne avgjøre hvordan hvilket mode pumpen har.
Dette kan da være enten avfuktning, varme eller kjøle, avhengig av ute- og innetemperatur.
Men med en utetemperatur under +18 grader vil pumpa alltid være i Varme-modus.
« Senast ändrad: 27 november 2005, 18:59:32 av Hitachi »
