Författare Ämne: Nibe 1145 + POOL40, vilka inställningar rekommenderas?  (läst 10538 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Nibe 1145 + POOL40, vilka inställningar rekommenderas?
« Svar #15 skrivet: 07 juni 2013, 17:01:30 »
Hej Rickard!
Jag tror att jag uttryckt mig otydligt beträffande by-past slingan. Den sitter på poolsidan. Alltså på poolpumpsslingan, mellan poolpumpen och returmunstyckena. Och går via poolvärmeväxlaren på poolsidan. Det medför att man via kranarna på poolslingorna kan reglera vattenflödet över värmeväxlaren. Stänger jag by-past slingan helt så går det  överhuvud taget inget pool vatten över värmeväxlaren . Det verkar som, om jag släpper på ett för stort flöde poolvatten över värmeväxlarens, så blir det så stort att det kyler ner vp-ens värmesida så mycket att framledningen får svårt att komma upp i temperatur. Enligt Nibes support så får man ut optimalt ur pumpen om man schuntar fram 30 gradigt vatten. Jag tror att han sa att på två instoppade kW så får man ut 10kW, och då var det på ett mycket lägre kB-in  än vad jag har. Mitt KB-in ligger f.n på +12.3 grader.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 09 juni 2013, 10:07:43 »
Troligtvis har du väldigt stor värmeväxlare. Men all effekt avges ändå. Framledningen höjs när poolen kommer upp i temp. Låg framledning ger bättre cop får du inte upp tempen mera beror det på att poolen tar mer energi än vp ger
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #17 skrivet: 09 juni 2013, 23:56:42 »
Hej FRJO! Tack för ditt svar.
Ja, jag har en stor värmeväxlare. Jag vet inte exakt hur många kW den ger. Någonstans mellan 80-100kW. Men,-så har den en stor volym att värma upp, ca 70 kbm. Efter det att jag strypt poolens värmeväxlar slinga så var vp-fram kring 25 grader och ökade i takt med att poolvattnet ökade i temperatur, precis som du beskriver. Jag stängde av pool värmen, när poolvattnet låg på ca 25 grader, och då låg vp-fram på 27,5 grader. Min fråga till dig är följande; Tror du att det finns något cop att vinna, på att skruva upp pool vattenflödet över värmeväxlar igen, så att värmecykeln startar på den tidigare lägre temperaturen? (ca 22,5 grader). Får man då inte onödigt många gångtimmar på vp-n? Har man någonting att vinna på en sådan åtgärd? Vad tror du? dontknow
Utloggad FRJO
« Svar #18 skrivet: 10 juni 2013, 21:32:42 »
Det blir nog bra som du har det . Skulle du välja att öka flödet får du inte mer gångtimmar utan effekten den lämnar  är den samma. Man efterfrågar låg framledningstemp för att värmepumpen ska gå effektivt. Men du ligger väldigt nära vatten tempen. Själv har jag utan strypning 38 fram och ca 31 ut vid 25 grader i poolen. Hur många kW min växlare har vet jag inte. Gångtiden är ca 2,5 till 3.5 Tim per dygn för att hålla tempen
  • Dot gäster: 4046
