Författare Ämne: CTC 103-9L  (läst 2354 gånger)
Utloggad Frille960
  • Antal inlägg: 4
CTC 103-9L
« skrivet: 23 november 2005, 19:26:41 »
Har en CTC 103-9L mitt problem är att jag får ungerfär 20 grader inne fast rums enheten är inställd på 23 grader. Huset är ett en plans och det är bygget 1990. Jag har byt filter och mätt temperaturen i tillluftsventilerna och den är ca24-25 grader. Vet någon vad det kan vara för något fel. En kompis till mig jobbar som ventilationstekniker så han skulle mätt flödet i alla rum åt mig.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: CTC 103-9L
« Svar #1 skrivet: 26 november 2005, 12:32:23 »
Förutsatt att pumpen fungerar som den ska så är det så att om det är så kallt ute att pumpen inte orkar hålla det inställda bör-värdet på tilluften, så går elpannan in och stöttar upp innetempen via radiatorerna. Men detta sker inte om pumpen inte går för fullt, detta ser du på lysdioden som sitter innanför omk. för vinter/sommarläge. Blinkar den så går inte pumpen för fullt, prova då med att ställa upp finjusteringen för program alt ändra till en högre programinställning( detta styr vilken tilluftstemp. du får vid en given utetemp.).
Nu skriver du inte vad det är för utetemp. hos dig men prova med detta först.
Roger
