Författare Ämne: offert på zubadan  (läst 3902 gånger)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
offert på zubadan
« skrivet: 22 maj 2013, 19:37:44 »
fått in 2 st nu på ca 98-99 tusen.
Där standard installation ingår
Betong plintor och stativ.
Trådlösa fjärrkontrollen
Separat elmätare
Nermontering av gamla pannan.
Är detta ok priser eller ligger det högt ?
Bor i 1 1/2-plans hus om ca 210 m2 beläget i Västra Götaland
Ecodan utedel ; PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Ecodan innedel ; EHST-20C-YM9A
Markstativ med droppskål och Trådlös innegivare.
  • Antal inlägg: 19492
SV: offert på zubadan
« Svar #1 skrivet: 22 maj 2013, 19:44:45 »
Har du kollat vad bergvärme kostar ?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #2 skrivet: 22 maj 2013, 19:56:47 »
Jag betalade 94500kr för 14kw maskinen,är din på 16 eller 18kw?
För mig var bergvärme runt 30 000kr dyrare samt boende i Skåne
så då kan en bra luft/vatten inte vara långt efter en bergvärmeanläggning
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2013, 20:02:23 »
Dessa offerter är på 16 kw
Bergvärme kostar ca 35-40.000 mer
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2013, 21:41:58 »
Bra priser tycker jag.Viktigaste är att installatören verkar vara bra.
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2013, 21:46:51 »
Tror inte driftkostnaden skiljer mer än ett par tusen kw i Skåne mellan bergvärme och luft vatten men räknar man lite längre så blir det lite annat livslängden på en berg vp bör bli längre samt att hålet finns kvar till nästa vp. Sen beror det på om man klarar sig men samma huvud säkring med luft vatten men i Skåne kanske man gör det.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2013, 22:08:35 »
Inga problem med 16A huvudsäkring.Min klarar sig till -15 innan elpatron och kompressorn drar max 6A när den går för fullt. Jag har använt motor/kupevärmare hela vintern.  :)
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2013, 22:20:22 »
Efter att bollat med offerterna en hel dag så har jag fått ner priset till 93.000 nu
Känns som det inte kommer bli bättre än så...
Men vilka jävla marginaler dom måste ha !
dom har gått ner 7000 totalt från ett pris på 99900 från början men fortfarande samma saker med på offerten.
« Senast ändrad: 23 maj 2013, 16:46:35 av zubadan »
Utloggad zubadan
  • Antal inlägg: 143
« Svar #8 skrivet: 24 maj 2013, 13:33:44 »
Fick fan ner den till 92.000 nu :)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 24 maj 2013, 15:41:13 »
Försök ha allting skriftligt. Vad som ska ingå och till vilket pris.
  • Dot gäster: 2272
