Författare Ämne: Värmeöverföring  (läst 1651 gånger)
Utloggad LuckyStrike
  • Antal inlägg: 1
Värmeöverföring
« skrivet: 23 november 2005, 18:50:02 »
Tja..
Jag vet att ett kylskåps process är en omvänd värmepump. Jag skulle vilja veta vad värmeöverföringen spelar för roll och har för betydelse för energitransporten mellan kylskåpet och omgivningen, inne i kylen och mellan processens olika delar och deras omgivning.
Tacksam för svar på min något komplexa fråga  ;)
Vh
Eric
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Värmeöverföring
« Svar #1 skrivet: 23 november 2005, 22:55:23 »
Hmm det här är ju värmepumpsforum  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Värmeöverföring
« Svar #2 skrivet: 23 november 2005, 23:13:52 »
Tja, vad jag kan förstå så finns inga energiförluster i ett kylskåp. Den energi du stoppar in i kompressorn för att kyla maten, får du ut i form av värme. Sen e det juh så att den värme du får ut, är mycket dyrare än den producerad av en värmepump, men förluster finns inte. En glappande kylskåpsdörr leder bara till dålig mat.
Men det kanske inte var det du var ute efter..... ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Värmeöverföring
« Svar #3 skrivet: 24 november 2005, 16:53:17 »
värmen är ju förlusten, för inte vill du ha värmen kylen produserar på sommaren?
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Värmeöverföring
« Svar #4 skrivet: 24 november 2005, 18:34:42 »
Näe, det föståss. Då vill man ju´h ha kyla tom, här uppe där jag bor. Har sovrummet på övervåningen rakt i söderläge. Uppemot 30o när det är som värst.
 8)
Ql med VP
