Omröstning
Hur ofta köper ni gräsklippare
Varje år
1 (3.3%)
Varannat år
0 (0%)
Var tredje år
1 (3.3%)
Var fjärde år
1 (3.3%)
Var femte år
2 (6.7%)
Var sjunde år
1 (3.3%)
Var tionde år
22 (73.3%)
Behöver ingen gräsklippare
2 (6.7%)
Antal personer som röstat: 30
Författare Ämne: Hur ofta köper ni ny gräsklippare  (läst 57624 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Hur ofta köper ni ny gräsklippare
« Svar #30 skrivet: 21 maj 2013, 23:41:04 »
Hade en som var säkert 20 år som jag meckade med innan sista klippet för kanske 3 somrar sen. Nästa vår så gick startsnöret av och då fick jag nog. For ut på nätet och kollade Julas  ::) öppettider, bedömde att jag skulle hinna in, och det gjorde jag. Köpte en med elstart och drivning. Nöjd, hoppas den håller lika länge som förra...
Ska akta mer på kvaliteten när jag köper igen.
Här hittade jag några ...
http://www.gardentec.de/
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #31 skrivet: 22 maj 2013, 20:54:38 »
Kör en partner på mina ca 1800 kvadrat gräs vilket tar 1,5 - 2 timmar. Skulle behöva något effektivare men åkgräsklippare klarar inte min terräng.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #32 skrivet: 28 maj 2013, 13:35:14 »
Köpte en klippo 2002. Den går fint ännu. Ta i trä
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #33 skrivet: 28 maj 2013, 15:15:53 »
Klippo komunal ny 1982. Gick igång på första draget i förra veckan. Kanske borde slipa kniven nu. Bara går och går från år till år.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #34 skrivet: 28 maj 2013, 15:24:35 »
Klippo is da shit! tummenupp  Hade en för länge sen och den bara gick och gick och ...
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #35 skrivet: 28 maj 2013, 15:36:20 »
Har billigaste Stigan med kinamotor, kostade ca 2000 för 7 år sen.
Har nu börjat falla sönder, glappa hjul, höjdjusteringen hoppar ur, plasttanken har en spricka så det bara går att tanka halvfullt, kniven skulle behöva bytas.
Förutom kniven är det ju inga underhållspunkter, bara rapplig. Motorn går dock fint och chassit i övrigt tycks hålla för evigt.
Har spanat in Toro AD 55 som ersättare, rätt bred, automatisk hastighetsreglering och kan köra mulching, uppsamlare samt utkast.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #36 skrivet: 28 maj 2013, 21:25:03 »
Kom just in efter ha kört en vända med min "Går Lätt" från 1973 med Tecumsehmotor (eller hur det stavas). Den har gått i 40 år utan problem fast utkastskyddet har inte funnits de senaste decennierna, men då kan man köra i högt vått gräs ;). Tomten är på 1700 kvm så den har fått jobba en del genom åren. Hittade inte alternativet 40 år, så kunde inte rösta.
« Senast ändrad: 28 maj 2013, 21:30:50 av Huddinge »
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #37 skrivet: 29 maj 2013, 08:46:09 »
Inte heller jag hittade något att rösta på. Har köpt en gräsklippare ny, annars fått/lagat/ärvt dem. Dödade i helgen en klippo självgångare från 84 (tror jag). Drog sönder gängorna i toppen trots att jag brukar dra försiktigt.  :'(
Hmm, funkar en helicoil i en topp? Får nog prova, har inget att förlora.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #38 skrivet: 29 maj 2013, 15:35:31 »
Om det är tändstiftgängan i en B&S så funkar det fint.
För några år sedan hade någon dragit i stiftet snett i svärmors Stiga Park, och gängen var helt kass. Jag köpte ett renoveringskit och gängade i en ny insats, och den fungerar precis lika krattigt (!) som den gjorde innan. Jag tog inte ens av toppen.
När det gäller den gamla Hondan, anno ca 1985, som står ute året om, kan jag rapportera att den även i år krävde två ryck vid första starten på säsongen, men sedan har den klarat sig på ett ryck per klippning. ;)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #39 skrivet: 30 maj 2013, 04:52:35 »
Tack tipo784! Där ser man, det fanns tom repsatser för 80 spänn, det var första gången jag dragit sönder en tändstiftsgänga. Då så, då får den hänga med ett tag till.  :)
Kanske tom ska vara snäll vid den för en gångs skull och ge den en översyn i övrigt och byta olja, den är lika svart och grynig som natten. Men då skär väl eländet ihop.  ???
« Svar #40 skrivet: 01 juni 2013, 12:51:57 »
Sitter just och varvar ner efter en match, som jag hittills förlorat, med grannens relativt nya Klippo med BullShit-motor (B&S).
Grannarna har just separerat och frun bor kvar i huset, och skulle klippa gräset för första gången.
Hon var nog ovan och hällde i alldeles för mycket olja, så det gick knappt att dra runt motorn. Efter att ha hällt ur överflödet, och blåst rent stiftet, som var oljigt, men annars i skick som nytt, testade jag med att bara rycka och även med lite startgas, och med startgas slog den ett par slag, med våldsam rökutveckling, och sedan bestämde den sig för att inte vilja leka mera.
Att dra en ovillig B&S är ju som att dra en död gris. Segt, och ingenting distinkt, bara slapp deg. Fy fan vilket smäck!
Klipparen känns ju gedigen, men motorn, kasta ut skiten och byt till Honda eller nåt vettigt.  >:(
Jag körde dit min gamla Honda och hon knallar nu runt med den.
Skall testa med ett nytt stift, bara frun kommer hem med bilen.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #41 skrivet: 01 juni 2013, 13:45:06 »
Jag köpte en sådan förra året och jag är fortfarande nöjd och belåten, den automatisk hastighetsregleringen fungerar faktisk ruskigt bra imo. Hur den håller ihop efter ett antal år är ju omöjligt att veta, men ser inga uppenbara problem hitills i alla fall. La upp ett youtube klipp
på den.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
« Svar #42 skrivet: 01 juni 2013, 13:52:28 »
Ahem, om man visste hur Klippon fungerar hade det varit lättare.  ::)
Dödmansgreppet trodde jag var till drivningen, men det måste man tydligen hålla inne för att motorn skall gå, och det var ju betydligt lättare att dra den när man tryckte in detta.
Bytte bensin för säkerhets skull också, och efter att ha körd den på puffar av startgas så kom den igång på bensin, och efter varmkörning startar den fint. Få se hur det går nästa gång.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #43 skrivet: 01 juni 2013, 22:19:47 »
Hihi, låter mer som en BullShit-manual än de hederliga BullShit-motorerna. ;) Tack för skrattet, frugan undrar vad som är så kul på ett så "tråkigt" forum. :)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 01 juni 2013, 22:27:05 »
Lagade min Stiga ifjol och nu då jag rengörde den , märktes mycket rost underifrån! Ska man rengöra och lacka? Eller köpa nytt? Den är från 2008.
« Senast ändrad: 01 juni 2013, 22:33:07 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
  • Dot gäster: 4522
