Omröstning
Hur ofta köper ni gräsklippare
Varje år
1 (3.3%)
Varannat år
0 (0%)
Var tredje år
1 (3.3%)
Var fjärde år
1 (3.3%)
Var femte år
2 (6.7%)
Var sjunde år
1 (3.3%)
Var tionde år
22 (73.3%)
Behöver ingen gräsklippare
2 (6.7%)
Antal personer som röstat: 30
Författare Ämne: Hur ofta köper ni ny gräsklippare  (läst 57606 gånger)
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
SV: Hur ofta köper ni ny gräsklippare
« Svar #45 skrivet: 02 juni 2013, 00:02:24 »
Lagade min Stiga ifjol och nu då jag rengörde den , märktes mycket rost underifrån! Ska man rengöra och lacka? Eller köpa nytt? Den är från 2008.
Svaret är gör ingenting, kör på så länge det fungerar.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #46 skrivet: 02 juni 2013, 00:12:50 »
Ytrost, inget att frukta. Kottar, sten o annat bråte sabbar befintlig ytbehandling och ytrost uppstår. Ny ytbehandling försvinner snabbare än snabbast och det "nödvändiga" underarbetet sliter nog mer än ytrosten du vill bekämpa och förhindra. :)
Skrapa bort det blöta gräset i aggregatet efter att du klippt så lär det vara mer skonsamt i längden än nya och återkommande "behandlingar".
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #47 skrivet: 02 juni 2013, 03:31:27 »
Att inget göra ... hmm
Tänkera "bara" rengöra och spraya på.
http://biltema.se/sv/Bilvard/Rostskydd/Rostskyddsmassa-36376/
Ska man köpa i plast i fortsättningen?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #48 skrivet: 02 juni 2013, 03:56:00 »
Det kommer "blästras" bort tämligen snabbt (allrahelst om underarbetet är bristfälligt), nu vet jag ju inte hur hårt angripen din klippare är, men att klippare rostar sönder är ju inget vanligt problem. Släng ut 100 kr på en kasserad klippare av samma modell och skifta kåpa/aggregat till din friska motor.  dontknow
Inte plast, men av ett material som inte rostar om du nu vill "go over the top". Finns säkert fler fabrikat som ngn kan tipsa om, men Klippo är i princip kända för sin svenska kvalitet och helgjutna kåpor i aluminium!  tummenupp
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #49 skrivet: 02 juni 2013, 15:06:37 »
Hihi, låter mer som en BullShit-manual än de hederliga BullShit-motorerna. ;) Tack för skrattet, frugan undrar vad som är så kul på ett så "tråkigt" forum. :)
Samma sak här :).
Det alltid aktuella:
"Om inget annat hjälper: läs bruksanvisningen".
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #50 skrivet: 04 juni 2013, 06:45:57 »
Kann ju ladda upp bilder pa min ... tror inte den gar att fixa  :::_)
at Men den kostade bara 1500 SEK ...
har tittat pa ya gräsklippare .... den billigaste som gar pa bensin far man för under 1000 SEK :D
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #51 skrivet: 04 juni 2013, 11:06:36 »
Min 30 åring fick tugga gräs i helgen igen.  :)
Den där förvuxna gresapecken i repsatsen ingav inte direkt något förtroende men funkade med lite övertalning. Inte hann jag byta olja heller så någon vänlighet fick den inte den här gången heller.  :-\
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #52 skrivet: 04 juni 2013, 19:35:13 »
Motorn på min klippo har aldrig varit någon höjdare. Svårstartad och rätt slö.
Jag skulle gärna byta ut den mot en Honda.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #53 skrivet: 04 juni 2013, 19:46:07 »
Jag hade problem med att starta min STIGA. Fick byta förgasare.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #54 skrivet: 05 juni 2013, 11:22:15 »
En del verkar ha problem med sina B&S, ett tips är att byta luftfiltret, det kan sätta igen och göra den svårstartad och slö.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #55 skrivet: 05 juni 2013, 13:35:18 »
Kan man inte bara tvätta den?
Först i diesel sen i diskmedel och torka?
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #56 skrivet: 05 juni 2013, 13:57:02 »
Efter 4 års användning utan minsta service la klipparen av . Jag trodde det var luftfiltret som visade sig i det närmaste vara en homogenmassa av olja,sam,gräs mm och där luft nästan omöjligt kunde ha passerat. Nu visade sig att dert inte var luftfiltret ändå.
Därför tror jag inte man måste rengöra luftfiltren så väldigt noga. Jag skar av tjocka kletiga oljemassor med kniv  från mitt och det räckte mer än väl.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #57 skrivet: 06 juni 2013, 04:34:40 »
Byt förgasarmembran.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #58 skrivet: 06 juni 2013, 10:30:43 »
Japp, och byt det även om det ser ut att vara hur ok som helst. Bara byt det, brukar göra under!  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #59 skrivet: 06 juni 2013, 15:21:25 »
Min son har en Murray MX550 tror B&S där.
Startar lätt som kall. Efter 15 min dör. Tydligen kommer ingen bensin. Tändstiftet är torr iaf.
Tips?
