Författare Ämne: Tilluftsaggregat T12  (läst 5376 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 20 maj 2013, 17:13:27 »
Undrar om någon här har erfarenhet av ComfortZone frånluftspumpar med tilluftsaggregat T12?
Varför tilluftsaggregat isf tilluftsventiler? Ekonomi alt Comfort? Sc:,h
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Tilluftsaggregat T12
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2013, 19:30:09 »
Man slipper kall luft direkt in i huset.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
  • Antal inlägg: 345
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2013, 20:46:46 »
OH ja. Men ekonomin i det? Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2013, 15:10:58 »
Det borde väl vara ungefär samma ekonomi som att släppa in tilluften direkt i huset och värma den med radiatorer/golvvärme.
Största skillnaden är komforten.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2013, 21:37:16 »
Jag förvärmer tilluften genom markslinga innan den kommer in i huset. Det spara några kwh timmar per år då tilluften aldrig är minusgrader när den når LVA:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2013, 21:55:47 »
Skiftar du intaget när luften är varmare än marken, eller? Annars blir det väl lite fel?
Går det på automatik , eller hur gör du?
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
« Svar #6 skrivet: 22 maj 2013, 17:43:02 »
När det är sommar och säg +25 ute så ligger tillluften in till LVA på ca +15 grader och hjälper till att hålla ner inne temperaturen, inte mycket men men. När det är vinter och -10 ute så ligger tilluften in till LVA på ca +5 grader istället för -10. Det innebär att uppvärmning av tillluften inte behöver ske från -10 utan från +5 och där sparas några kwH timmar i och med att ute luften förvärms i markslingan. Markslingan har intag under verandan och går 1,5 gånger husets längd innan den går upp i garaget och ansluts till LVA. Inga spjäll som behöver ändras, varken automatiskt eller manuellt.
Hoppas det var ett svar på din fråga som jag inte förstod helt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2013, 19:31:35 »
Du tycks ha förstått. Och förvärmning av luften på vinter förstår jag. Svalare luft på sommaren förstår jag också vittsen med.
Men den tiden som uteluften är varmare än jorden, ex. 6-8  °C i jorden och 15-20 i luften, är väl gott å väl halva året, var det jag undrade över. Det kan handla om från dag till natt etc. Kör du in avkyld luft i tilluften fast du behöver värma upp den? Tänkte att du hade en typ solvärmestyrning som påverkade en spjällmotor, eller liknande. Men det har du således inte, kanske nåt att tänka på.
Men jag fick svar på vad jag frågade om. tummenupp
