Författare Ämne: Kyla huset med radiatorena  (läst 11270 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
« skrivet: 19 maj 2013, 15:25:14 »
Hur mycket kyleffekt får man om det cirkulerar 18 gradigt vatten i radiatorerna när det är 24 grader i huset får man lika många kw kyla som man skulle fått värme kw om det cirkulerat 30 grader varmt vatten eller hur räknar man  Sc:,h
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Kyla huset med radiatorena
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2013, 15:35:58 »
Knappt märkbart skulle jag gissa om det inte är fläktkonvektorer. Risken för kondens finns. Fast frågan är intressant.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2013, 16:41:51 »
Lika mycket kan blir det nog inte. Värmestrålningen är proportionell mot absoluta temperaturen^4 så den måste bli mindre. När radiatorerna värmer går värms luftströmmen i motström mot vattnet i radiatorn. Eftersom det är samma strömningsriktning på vattnet i kylfallet blir det medströms värmeväxling mot luften, kall luft sjunker ju. Det ger också sämre effektivitet på värmeväxlingen. Men jag är inte beredd att ange någon siffra på försämringen.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2013, 17:58:12 »
Då måste rH överstiga 69%.
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2013, 18:10:37 »
Jag har CP gående än, för lat för att stänga av VPn hittills, den gör ingen värme .... och tempen i vattnet är typiskt 21 °C. Inomhustemp fn 24-25 °C. RH 60%.
Ingen kondens någonstans. Elementen är skönt svala i förhållande till rumstemp.
Men som sagt det vore kul att få en uppfattning av den eventuella kyleffekten. Den är nog inte stor, om man stänger CPn så blir det ju skillnad på elementtempen (=rumstemp) men jag betvivlar att det är märkbart på RT
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2013, 19:44:35 »
Eftersom jag förvärmer vv via slingor i tanken så kommer jag att ha cirkulation på radiatorvattnet hela tiden. Har ställt min framledning på 15 grader men så kallt tror jag inte det blir för vattnet värms via radiatorerna. Tror det är liten risk för kondens men visst jag får ju hålla koll och ev öka mintemp om det skulle behövas men tror inte tempen sjunker så mycket lägre än nu ca 18-19 grader. Lite kylning borde ju kalla radiatorer bidra med även om det är riktigt lite så värmer det i alla fall vv nån grad nästan gratis endast drivström till cp kostar.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2013, 20:21:50 »
Man kan ha nytta av att köra cp om man har en kall oisolerad källare. Då värmer ju rumsluften på markplan radiatorerna som håller lite varmare temp än rumstemperatur i en kall källare. Men kyl effekten är nog mer eller mindre noll. Jag försökte mäta mig fram till kylning förra sommaren med en bra digital termometer med trådar/tempgivare på rören. Skulle det kylt något borde returen vara varmare än framledningen. Men jag kunde inte få någon som helst indikation på det. Då var det 25 grader i huset och 21 i framledning ungefär.
« Senast ändrad: 20 maj 2013, 07:09:00 av Mr Henke »
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2013, 20:30:50 »
En viss kylning måste det bli annars kommer tanktempen vara lika som inkommande kv och det hoppas jag inte har öppnat upp alla termostater även i källaren som normalt är stängda. Ska kolla med ir pistolen nån varm dag om kylningen ens är mätbar.
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2013, 22:18:59 »
Kunde inte hålla mig från en mätning in till rad 19.2 ut 19.5  tummenupp fick samma resultat på de 2 raddar som jag mätte på så lite värme tar de i alla fall åt sig. Tanken slog mig om min framledning understiger 15 grader så vp startar undrar vilket cop det blir med kb in på 8 grader och vbin på gissningsvis runt 10 grader Sc:,h
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2013, 22:22:54 »
Tråden börjar bli intressant.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 20 maj 2013, 07:12:23 »
Bra. Får kanske testa igen. Men jag har problem att få kall framledning. Jag har en varm källare som inte kyler av radiatorerna. Jag har också en tank med slingor i innan min beredare. Även mitt i sommaren med cp avstängd och mycket vv uttag så tycker jag det är svårt att få tanktempen att sjunka under rumstemp. Kanske beror dels på att kallvattnet är lite varmare på sommaren och tempskillnaden mellan inkommande kallvatten och tanktemp är förhållandevis liten.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #11 skrivet: 20 maj 2013, 12:53:22 »
Förra året märkte iallafall jag skillnad på temperaturen i pannan efter att jag startade cp´n igen på sommaren och den värmen flyttades ju då från boendeplan ner till pannan i källaren. Hur mycket kyleffekt det blev har jag ingen aning om men jag fick iallafall för mig att det svalkade.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #12 skrivet: 21 maj 2013, 19:52:10 »
Idag har rH pendlat mellan 93 och 100 i Skåne. Kyl ner det 1-2 grader med radiator så blir det väl kondens?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 21 maj 2013, 20:46:30 »
Men det är utomhus. Du har inte så högt inomhus.
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2013, 21:05:44 »
Om det blir kondens får jag öka min temp nån grad men tror det är liten risk även om jag tror att framlednings tempen kan hamna kring 17 grader.
  • Dot gäster: 2716
