Författare Ämne: Kyla huset med radiatorena  (läst 11249 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Kyla huset med radiatorena
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2013, 22:37:59 »
Sänker du temp så ökar ju rf, finns nog anledning att vara vaksam.
Jag lekte med tanken att vända frånluften, göra om till tilluft. Trycka ut den varma luften genom fönsterventilerna. Luften skulle åtminstonde vara avfuktad. Men hur blir det med kondens på ventillationsrören och vad ska man göra med energin? Tappa varmvatten för att tvinga igång vp känns inte bra. dontknow
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 31 maj 2013, 19:39:59 »
Inne temp på 24 grader framledingen från tanken på 19.1 grader lite måste det kyla i alla fall. Det verkar inte som framledningen sjunker mycket mera nu mer än tillfälligtvis just vid duschning.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 25 juni 2013, 23:08:47 »
Varför inte ersätta en radiator med bilkylare? Fläkt och en ränna under. Leda kondensvattnet rakt ut.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #18 skrivet: 27 juni 2013, 07:41:55 »
Det skulle säkert kyla bra men blir inte så snyggt antar jag. Men kondens bör det inte bli eftersom en fläkt skulle höja framledningen och jag får inte kondens i dag.
