Författare Ämne: Var koppla in JVP i elementsystemet?  (läst 2277 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 17 maj 2013, 20:28:23 »
Som jag skrivit i tidigare trådar så funderar jag framöver att få en jordvärmeanläggning installerad.
Iom att det finns begränsat lämpligt utrymme i huset att placera en värmepump på så har jag funderat på om det är möjligt och lämpligt att byta "inkopplingställe" från det ställe som råder idag till ett annat som är beläget i andra delen av huset?
Medför det några nackdelar att byta "inkopplingsställe?
Det är nämligen så att det nya stället jag funderar på är ett utrymme i en utbyggnad av huvudhuset på flera kvm där oljetank tidigare har stått, det är således gjuten platta framme i hela rummet och 2 av väggarna är ytterväggar, dvs lätt att komma in "direkt på" och till JVP, det finns även ett element i detta rum som är anslutet till husets övriga värmesystem.
Där nuvarande acktank idag är ansluten till elementsystemet är mitt i huset och det är ett väldigt litet rum.
Skulle det kunna vara ett bra alternativ att installera en JVP utan VVB på det "nya stället" i utbyggnaden och installera en separat el-vvb där jag idag har min acktank, eller ställer det till det på något vis?
Mvh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Var koppla in JVP i elementsystemet?
« Svar #1 skrivet: 18 maj 2013, 21:34:43 »
Den första tanken som slår mig med den idén är tjockleken på rören. Ofta har man störst diameter på rören i pannrummet/huvudstammen. Ju längre bort du kommer desto klenare är rören. Har du koll på rören i huvudstammen? Det måste väl ha funnits en plats där oljepannan stod. Varför inte ställa den på samma plats? Det låter omständigt att flytta pannrummet i huset.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2013, 11:41:26 »
Hej och tack för svaret!
Jo det skulle som sagt medföra en hel del bök att flytta pannrummet.
Huvudstammen är där jag idag har acktanken inkopplad, den har 50 mm som yttermått, sen är det olika mått på rören i huset, precis som du skriver, måtten verkar vara från 32 mm och ända ner till 15 mm, mindre diameter ju längre bort från pannrummet!
Anledningen till att jag funderade på att flytta pannrummet är beroende på att det även skulle underlätta kollektordragningen en hel del, skulle slippa korsa infart och vattenledning med flyttat pannrum + att det är lättare gå in genom vägg i utbyggnaden, har regelväggar där, i "huvudhuset" är det timmerväggar och befintligt pannrum ligger centralt inne i huset.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2013, 14:28:47 »
Ok då förstår jag. Då är det kanske lättare att dra nya rör för framledning och retur från det nya pannrummet till det gamla. Då kommer du ju rätt med dimensionen till huvudstammen. Sen är det ju kall och varmvatten rör som också kanske får dras dit.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2013, 15:18:30 »
Jepp så är läget, återstår dock att se vilket av alternativen man väljer att gå på då det väl blir installation.
Blir riktigt lång rördragning till gamla pannrummet om jag väljer att placera JVP:n i "nya pannrummet", skulle tro att det handlar om ca 20 meter enkel väg, alltså totalt 40 meter rördragning för framledning och retur.
Är väl antar jag 28 mm rör en rörkrökare väljer eller, är det kopparör som gäller eller finns andra alternativ?
Blir det detta alternativ så tror jag att man kör på en separat el-vvb och en JVP utan vvb.
En till fördel med att jag skulle välja nya pannrummet är att kollektorslangarna i sådana fall hamnar på baksidan av huset, där är det skogsmark och en mindre äng, återställningsarbetet blir med andra ord minimalt, sen finns det ingen annan installation på baksidan.
Så ja, är det negativt på något sätt att ha 20 meter rördragning mellan vp och elementstammens början, frånsett då rörkostnaden?
Är det mycket eldragning till en värmepump?
« Senast ändrad: 19 maj 2013, 15:48:10 av Jisse »
