Författare Ämne: Nu börjar min installation av logger2020.  (läst 9186 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
« skrivet: 17 maj 2013, 15:16:02 »
Nu ska vi se om jag klarar av att installera logger2020.. dontknow
Jag har pluggat på som sjutton för att installera logger2020, börjar tro att jag har fått sluttande pannben.. :D
Jag kommer först göra en ritning på vad jag vill logga och hur jag ska dra trådarna till mätpunkterna samt göra en beställning av produkterna som behövs för min installation..
Det jag ska försöka få Logger2020 att mäta:
Husets totala elförbrukning.
Elförbrukningen på Luft/luftvärmepump undervåningen ev temp.
Elförbrukningen på Luft/luftvärmepump övervåning ev temp.
Elförbrukningen på varmvattenberedaren, ev temp.
Luftsolfångarens in/utgående temp.
Inomhustemperatur över/undervåning.
Utomhustemperatur.
Ev, temperatur i uterummet.
Fuktmätning av vinden, ev temp.
Vet inte ens om Logger2020 klarar av att mäta allt dontknow
Bilder kommer att läggas upp vartefter jobbet framskrider..
Just nu har jag bara startpaketet så det kommer att byggas ut
Återkommer....... wave
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nu börjar min installation av logger2020.
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2013, 15:21:58 »
Ja, det där skall loggern fixa.
Om du skall logga fler än 2 elmätare behöver du 1 st P3IQ för varje elmätare utöver de första två.
I övrigt är det inga konstigheter.  tummenupp
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2013, 15:26:08 »
Tack Rickard..
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2013, 20:55:31 »
Sådär, nu är självaste huvudenheten inkopplad, riktigt nöjd :)
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2013, 22:10:43 »
Nu är jag reggad och uppkopplad på e-logger, jag hade ALDRIG i helvetet klarat av detta utan videon.. tummenupp
Eftersom jag inte vill lägga ner en massa jobb och sen i slutändan inse att jag kan kasta hela skiten, JAG var rädd för att JAG inte skulle klara av att koppla ihop Logger2020, därför kopplade jag bara in 1 tempgivare och sen försöka få det att fungera, som det verkar göra :)
Jag är imponerad av er andra som lyckats få detta att fungara utan videon!!! :o
NU LOGGAR JAG, hobbyrummet huuura
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2013, 10:09:24 »
Som det ser ut på bilden kommer det även att se ut efter att alla givare är inkopplad, jag har dragit kablarna igenom väggen bakom loggern till kopplingsdosor som är i hobbyrummet och brevid elcentralen..
Jag tycker det är märkligt att man kan koppla ett antal givare på samma tråd, har nu förstått att alla givare har ett eget DNA som gör att Logger2020 förstår vem som skickar ett visst resultat..
Det är galet svårt att förstå det man läser när man inte fattar vad man läser, jag är inte intresserad av att lära mig koppla utan jag är bara intresserad av mätresultatet, jag vill kunna sitta vid datorn och läsa av resultaten.. Måste säga att det var lätt som en plätt att koppla ihop det första med hjälp av videon och det nya kopplingschema. tummenupp
När jag skulle registrera e-logger "som är en server eller hemsida dontknow" förklarade han iallafall vad man skulle göra om e-logger inte hittar min logger, precis det hände mig och i vanliga fall hade jag gett upp eftersom man ALLTID tror att felet ligger hos en själv i datasammanhang..
Det finns något som heter pulsmoduler, den som kommer registrera elförbrukningen och jag tror inte att man ska dra dessa trådar tillsammans med temeraturgivartrådarna, det finns en risk att man kan störa informationen mellan trådarna, tror inte ens att man ska dra två pulsmodulestrådar i samma plastskena.. dontknow  Jag kommer iallafall hålla isär dessa trådar från varandra för att vara på säkra sidan!!
Jag såg att fuktmätaren som jag redan har och skall sitta på vinden, redan har inbyggd temperaturgivare :)
Nu törs jag beställa flera givare när jag vet att det fungerar, för mig..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2013, 10:27:35 »
Man blir ju faktiskt lite sugen på att skaffa en logger.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2013, 11:13:43 »
Jag har använt vanlig "larmkabel" FKKB 8x0,25 som är dragen till en el-central och det är 2 elmätare kopplade till pulsgivare som sitter ca 30-35 meter kabel ifrån. Från början var det bara en elmätare så då "dög" det med den kabeln eftersom jag ändå hade den liggande.
Det gav väldigt intressanta mätvärden om ena elmätaren pulsade (registrerade) men den andra stod still,
det registrerades en viss % av det som gick i den aktiva trådarna, det löste jag med motstånd och kondensatorer på ingångarna.
Det bästa du kan göra är att dra partvinnad kabel med låg kapacitans. En billig och vanlig typ är vanlig LAN-kabel CAT5e. Jag ska byta till det vid tillfälle.
Vi kör CAT5e på lite äldre utrustning för seriell kommunikation på konsoll-portarna för fjärrunderhåll.
Med en sån där kabeltyp som jag kallar "larmkabel" kan man köra ca 10 meter kabel och med oskärmad CAT5e så går det 100 meter utan problem i den miljön som vi har utrustningen i.
« Senast ändrad: 19 maj 2013, 11:20:41 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2013, 19:55:32 »
Varför har du inte börjat logga ännu?
Jag har tittat på datorn nästan hela dagen för att se hur temeraturen i hobbyrummet steg hela 2.06 °C, ett rätt tråkig första givare att sitta å titta på :-\
Därför kopplade jag in utomhusgivaren idag så nu har jag två givare att titta på :) Grymt bra att kunna titta på videofilmen och följa anvisningarna tummenupp
Jag kunde också ändra namnet på den första givaren som jag råkade döpa till inomhustemp till hobbyrummet istället, det rummet värms upp av luftsolfångaren..
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2013, 19:59:32 »
Jag har en vp som loggar de flesta värdena till usb minne därför har jag inte skaffat extern loggning. Är nog lite för lat för att logga skulle ju innebära att jag måste montera en del givare på vp och acktankar men vore lite roligt också hade inte vp haft usb loggning hade jag köpt en direkt.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2013, 20:55:43 »
Hur hittar jag videon som visar installationen?
Skulle vara bra att titta och se hur lätt/svårt det är att installera själv!
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2013, 14:54:27 »
Jag är totalt ointresserad av allt som handlar om teknik, visste inte ens om vi hade en router hemma ::)
Jag hann inte lära mig hur man spelade in på videokasetter innan det hann utgå, så klarar jag av att koppla in en logger2020 så kan ALLA det..
Det enda jag fick hjälp med var att koppla in patchkabeln in i routern och hur svårt var det,stoppa in den i en ledig port ::)...
Vad stöddig jag känner mig för att jag har lärt mig att det heter patchkabel och port "Sorry"
I startpaketet ingår allt för att kunna komma igång, därefter kan man bygga ut systemet när man förstår att det fungerar tummenupp
Jag var egentligen en idiot som köpte min logger2020 innan filmerna hade kommit ut, det var nog bara som en utmaning för att se om jag kunde få det att fungera, men jag tror aldrig att den hade blivit inkopplad  dontknow
Det var jäkligt kul idag att kunna föja husets alla mätvärden på en annan dator typ jobbet eller från min iphone tummenupp
Det här måste vara drömmen om man har en sommarstuga!
« Senast ändrad: 20 maj 2013, 14:56:08 av Tågråttan »
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2013, 20:53:28 »
Har lagt in länkar till filmerna nu även på produktsidan i webbshopen.
Fler filmer kommer som sagt så småningom, som visar mer specifika handgrepp som behövs.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #14 skrivet: 21 maj 2013, 00:52:27 »
kopplingen verkar vara lätt men sen är det massa sladdar som måste kopplas hit och dit, jag har routern i vardagsrummet och skulle aldrig tänka mig dra en sladd från loggern till den.
Bara trådlöst gäller här.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
