Författare Ämne: Nu börjar min installation av logger2020.  (läst 9187 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nu börjar min installation av logger2020.
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2013, 07:47:41 »
Jag säljer trådlösa accesspunkter för 300 kr i webbshopen för de som vägrar dra kabel.
Alla trådlösa nätverk minskar dock tillförlitligheten att kunna logga utan störningar/uppehåll, men för vissa har en helt kontinuerlig loggning lägre prioritet än att slippa dra kablar.
Jag kör själv med trådlös accesspunkt, bara för att se hur pass stabilt det är, och noterar att det hänger sig någon gång/år, ungefär som man kan förvänta sig av en trådlös enhet.
Just tillgänglighet och tillförlitlighet är också det stora skälet till att vi inte utvecklat trådlösa enheter för mätning, om man tänker sig att man skulle ha 5-20 (vanligt antal sensorer) sensorer som gick på batteri eller billiga nätdelar så skulle man ha ett rejält jobb bara med att byta batterier, eller ersätta trasiga nätdelar när de ger upp.
Dessutom skulle trådlösa enheter bli mycket dyrare.
Visst, är det en del jobb att dra kabel när man installerar en logger, inte tu tal om det, men är man verkligen intresserad av att kunna logga utan avbrott så är det den enskilt viktigaste insatsen man kan göra.
Vi har utvecklat detta koncept för att det skall vara prismässigt överkomligt för "vanligt folk", Logger 2020-koncepter är också avsevärt mycket billigare, i vissa fall mångdubbelt billigare, än liknande lösningar från andra leverantörer.
Med detta sagt vill jag dessutom påstå att det finns få eller inga Loggningssystem som är lika enkla och omfattande som Logger 2020 - oavsett prisklass.
« Senast ändrad: 21 maj 2013, 07:51:27 av Rickard »
« Svar #16 skrivet: 21 maj 2013, 09:18:31 »
kopplingen verkar vara lätt men sen är det massa sladdar som måste kopplas hit och dit, jag har routern i vardagsrummet och skulle aldrig tänka mig dra en sladd från loggern till den.
Bara trådlöst gäller här.
Ett alternativ när man inte vill/kan dra kablar är väl LAN över elnätet, nån som provat det med Logger2020?
« Svar #17 skrivet: 21 maj 2013, 10:04:16 »
Ja, jag körde med det först, det fungerade men en av enheterna brann när jag råkade kasta en T-shirt över den - varmgång.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #18 skrivet: 21 maj 2013, 16:22:13 »
Hur menar du?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 21 maj 2013, 18:08:12 »
Hur menar du?
De ser ut som en vanlig nätadapter fast med ett TP-uttag.
Varje blir en nätverksnod på elnätet när du sätter dem i ett eluttag och drar en nätverkssladd till datorn.
« Svar #20 skrivet: 21 maj 2013, 19:35:16 »
Jag använder Devolos Homeplug men det finns flera tillverkare att välja på.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 22 maj 2013, 20:20:34 »
Det jag ska försöka få Logger2020 att mäta:
Husets totala elförbrukning.
Elförbrukningen på Luft/luftvärmepump undervåningen ev temp.
Elförbrukningen på Luft/luftvärmepump övervåning ev temp.
Elförbrukningen på varmvattenberedaren, ev temp.
Luftsolfångarens in/utgående temp.
Inomhustemperatur över/undervåning.
Utomhustemperatur.
Ev, temperatur i uterummet.
Fuktmätning av vinden, ev temp.
Nu har jag mera tillbehör för att fortsätta bygga ut systemet, jag väntar med temeraturmätning i uterummet, la istället till FTXens alla fyra ventilationskanaler..  :) Har läst någonstans att man inte bör ha alla mätpunkter nära varandra, därför kommer jag mäta i rören strax innan aggregatet, ska bli spännande och se hur det fungerar med värmeväxlingen..
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 22 maj 2013, 20:28:32 »
Du ser det var bara och komma över backkrönet och nu rullar det på.  tummenupp
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
