Författare Ämne: Loggning och styrning med Raspberry Pi  (läst 26361 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 17 maj 2013, 10:35:09 »
Jag fyller år imorgon och tänkte köpa mig själv en present i form av en Raspberry Pi.
Tanten lär inte ens tänka så långt så det är ingen risk att jag får 2st :)
Jag är en notorisk Linux-hatare men Raspberryn är alldeles för intressant för att låta det hatet stoppa mig.
Så jag tänkte i denna tråd att visa hur man bygger ett komplett logg/styrsystem med en Raspberry Pi
Må gud hjälpa mig med denna Linux smörja  help
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Loggning och styrning med Raspberry Pi
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2013, 10:46:30 »
Någon som vet om man måste ha denna expansionmodul för 1-wire eller om det går att lösa ändå?
https://temperatur.nu/rpi-i2c-1wire-expansion-module-v10-p-599.html
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2013, 11:00:06 »
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2013, 11:43:03 »
Du kommer troligvis att vilja ha någon typ av adapter då den enkla kopplingen du har där både saknar skydd och ordentlig drivning av datapinnen, om jag minns rätt så belastar den även cpun onödigt mycket när man får ett större nät då all timing etc är i cpun.
Men den duger säkerligen fint för test.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2013, 12:24:09 »
Jag köpte 2st, en för utveckling framför en dataskärm och en för styrsystemet med en 3,5" LCD-skärm.
WiFi till båda så pannrummet kan prata direkt utan sladdar.
Vilket OS säger Linux-nördarna att jag skall installera?
Jag vill att den hittar så mycket av hårdvaran som möjligt direkt vid start.
Och att den har ett snyggt och enkelt X-desktop.
Utloggad gossen
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2013, 12:35:37 »
Jag skulle reckomendera debian diston, mest för att det är mycket enklare att hitta (mjukvaru-)paket och information från andra.
Det är roligare att lägga tid på sina egna saker än att kompilera och debians pakethanterare är helt OK.
Se till att du har en stabil +5V matning, den är rätt kinkig (många gamla usb-laddare till mobiler duger inte).
För dataloggning bör du ha en extern hd så du inte skriver sönder sd-minnet (det tar lång tid och många skrivningar innan det är utslitet men det är inte kul om det händer och man inte har backup)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2013, 12:42:24 »
Skriver inte OS:et sönder SD-minnet med sin Swap?
Eller kör den utan?
Man kan ju logga med 1minut i ram och skriva ut en 1/4 eller 1/8 av detta med längre intervall så man kan interpolera om den kraschar eller resettas?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 17 maj 2013, 12:45:52 »
Vad tror du om deras rekommenderade?
Raspbian “wheezy”
If you’re just starting out, this is the image we recommend you use. It’s a reference root filesystem from Alex and Dom, based on the Raspbian optimised version of Debian, and containing LXDE, Midori, development tools and example source code for multimedia functions.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 17 maj 2013, 13:51:55 »
Annars såg DexBasic http://www.dex-os.com/DexBasic/DexBasic.htm ganska roligt ut för BareMetal applikationer.
Den kompilerar programmet till ett kernal som bootar utan Linux.
Precis som en Arduino med en sjujäkla hårdvara.
Edit: Den verkar sakna kommandon för disk och nätverk och jag är inte beredd att koda sånt själv i Assembler.
« Senast ändrad: 17 maj 2013, 14:17:54 av GDS-Jan »
Utloggad gossen
« Svar #9 skrivet: 17 maj 2013, 15:30:21 »
Såg att det har tillkommit en massa olika distros för raspberry sedan jag installerade min, jag har ingen aning om vilken som är bäst (men jag hade iallafall valt en som bygger på debian)
Det är troligtvis wheezy du bör välja(jag har det på min), den har lite onödigt lull-lull för endast loggning och styrning men väljer man sedan att stänga desktop mode så är det bara på sd-kortet man förlorar lite plats och det kanske det kan vara värt för att kunna starta grafiskt gränsnitt när man vill ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 17 maj 2013, 19:06:33 »
Ska montera in den ena i ett USB tangentbord för att få en utvecklingsmaskin.
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2013, 19:16:47 »
Har du redan snokat i dina födelsedags presenter Janne? Gratulerar i förskott!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 17 maj 2013, 19:18:21 »
Eftersom det är Linux så är det inte direkt vad jag önskade.
Men jag vänjer mig ;)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #13 skrivet: 17 maj 2013, 19:26:06 »
Linux är bara krångligt tills du kan det någorlunda, sen kommer du tycka det är det bästa operativet som finns för att styra hårdvara/processer.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 17 maj 2013, 19:40:29 »
Nu jobbar jag med datorer och kan t.o.m assemblerprogrammering så det är inga bekymmer.
Bara ett annorlunda tänk.
Men åldern gör att man blir lat :)
Jag tänkte att om man utvecklar ett snyggt styr och logg här online så kan vem som helst sätta ihop det för 250spänn och ha support bland medlemmarna här.
När det gäller Arduino så är den väldigt kompetent med sina libraries för all möjlig hårdvara.
Men fortfarande för mycket att bygga.
En RPi ger ett snyggt system med bara en skärm till.
Och nätverk, och ljud, och...
Förbaskat billig är den också.
