Författare Ämne: Loggning och styrning med Raspberry Pi  (läst 26363 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Loggning och styrning med Raspberry Pi
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2013, 23:48:33 »
Fördelen med linuxbaserade kort vs t.ex arduino är att i linux finns så mycket klart som t.ex SSH.
Det är bara och köra en bantad linuxdist och sedan koda egna applikationer.
Här är ett linuxbaserat-kort, det kortet som sitter skruvat på det stora är CPU, RAM-minne & Flash.
Det stora kortet har DC/DC och 2 st Ethernet-portar, 1 seriell konsollport, en extern host USB-port, en internt host USB-port, 10/100Mb switch med 4 kopparportar och en optisk. Kontaktstyckena på andra sidan kortet är en för spänningsmatning, en för olika typer av seriell kommunikation (RS485, Modbus etc. och RS232) samt en för kommunikation mot bakplan.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 18 maj 2013, 00:26:33 »
Det finns ingen gilla knapp så jag skriver bara "gilla"  tummenupp
I veckan får jag mina RPi kort.
Först ska jag bygga en plattform innan jag gör något annat.
Jag ser redan ett problem.
Ingen vill att deras VP står vid en login promt och huset fryser sönder?
RPi ska starta utan login direkt vid poweron.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2013, 01:10:44 »
Det är inga problem, kör med en serverdistribution.
Logga in gör man när man ska in och "rota" i systemet.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #18 skrivet: 18 maj 2013, 10:07:33 »
Oavsett distro så startar man program man vill köra i bakgrunden innan inloggning sker (i init script), så även om ingen loggar in så körs programmen.
Som tex i mitt fall så startas apache, owfs, ssh och en hel del annat i startup, loggning och program som körs med ett visst tidsintervall läggs i cron som kör programmen med valda intervall.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 18 maj 2013, 11:59:38 »
Köpte en 3.5" lcd som kan visa status och logg nere i pannrummet eller på väggen i vardagsrummet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 21 maj 2013, 13:37:07 »
Jag får väl börja med Pong för att lära mig Python och grafik på RPi  .,;-
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 21 maj 2013, 14:22:11 »
Här är väl drömapplikationen för mig när jag mår pyton ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 21 maj 2013, 17:50:57 »
Jaha, då kör vi.
Ska se om jag får den ena att boota ikväll huuura
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 21 maj 2013, 19:00:52 »
Var inte så svårt.
Det gick mycket fortare än jag trodde.
T.o.m Tågråttan fixar detta  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #24 skrivet: 21 maj 2013, 19:20:24 »
Och så WiFi och Värmepumpsforum  tummenupp
Barnsligt enkelt.
Utloggad gossen
« Svar #25 skrivet: 21 maj 2013, 19:28:50 »
Ja, se Jan kan linux ;) Nu finns det ingen återvändo, aldrig mer windows :D
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 21 maj 2013, 19:50:58 »
Kan Linux  :o Inte än  :)
Och Windows är mitt levebröd.
Den kändes lite ostabil på min 1000mA HTC adapter.
Den inte bara hängde sig när jag pluggade i WiFi-kortet utan hängde också HDMI-ingången på min TV så till den milda grad att jag vart tvungen att bryta strömmen från väggen till TVn för att få kontakt med fjärren igen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 21 maj 2013, 19:55:21 »
Den frågade om jag ville starta Xserver automatiskt vid varje boot så nu gör den det, utan något loggin ända till desktopen.
Kanske var dumt  dontknow
Någonstans måste jag kunna lägga till X-baserade program som skall starta med GUI när X startar?
Utloggad gossen
« Svar #28 skrivet: 22 maj 2013, 08:56:02 »
Det finns beskrivet på raspberrys hemsida hur man skall mäta upp spänningen mellan två testpunkter på kortet, risken är att din HTC-adapter ligger lite lågt i utspänningen (min HTC laddare dök till kanske 4,9V vilket blev för lågt internt på pin, efter en PTC....)
Minns inte på rak arm var du ska lägga till körning av program i X, men det hittar du nog med en googling.
Om du vill ändra inställningarna för hur pin skall startas upp kan du starta config programmet som kördes första gången du startade den med kommandot sudo raspi-config
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 22 maj 2013, 09:36:53 »
Jag ser det som bekymmersamt att GPIO-porten är 3.3v.
Det gör det svårt att koppla in någon utan att ändra nivån  Sc:,h
En vanlig tryckknapp eller driva något via en transistor är inga bekymmer men logik med in och utgång på samma pin  Sc:,h
Däremot är DS18x20 1-wire inga som helst bekymmer så länge man inte har 100m slinga.
Bara man matar med 3.3v och har ett 4.7Kohm motstånd så säger Maxim att det fungerar.
Det är ingen skillnad mot andra uC eller logik, man får inte kortsluta eller mata åt fel håll.
Då går något sönder.
