Författare Ämne: ny värmepump till källaren  (läst 6464 gånger)
Utloggad Dalton46
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 16 maj 2013, 12:22:07 »
Skall sätta in en luft/luft pump till i huset o denna gången i källaren.Där är det tänkt att den skall värma tvättstugan,pannrummet o garaget,ca 55-60kvm..Har blivit rekomenderad en Panasonic Nordic CE9NKE A....kommer att kosta ca 12800 monterad o klart efter rot-avdrag...ngn som har erfarenhet av denna pumpen o finns det fler i ungefär sammaprisklass o välja på?en fråga till...här kommer ytterdelen att sitta högre än innedelen,kan det bli ngt problem med det? dontknow tackar på förhand.
  • Antal inlägg: 3700
SV: ny värmepump till källaren
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2013, 13:18:52 »
Min bästa maskin FH35 är precis monterad så, innerdelen sitter under utedelen och det fungerar jättebra.. tummenupp
Det som ev kan bli problem är om du vill köra kyla, då kan du ha problem med avrinningen.. Nu tror jag inte du någonsin kommer att köra kyla på din maskin, nergrvävda undervåningar brukar vara svala ändå på sommaren!!!
Utloggad Dalton46
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2013, 13:48:55 »
ok det låter bra det...då är bara frågan om det är den pumpen ja skall välja eller om det finns ngn bättre...
Jästen
Jästen
« Svar #3 skrivet: 25 maj 2013, 09:59:01 »
Det finns bättre.  .,;-
« Svar #4 skrivet: 26 maj 2013, 10:06:24 »
Vad är det är så mycket bättre än FH serien Jästen  :)
Jästen
Jästen
« Svar #5 skrivet: 26 maj 2013, 10:44:03 »
Om TS är överens med TS att det var FH han tänkte köpa och inte den andra som TS först nämnde så finns det ju ingen bättre nej.  tummenupp
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2013, 07:40:04 »
Har du börjat tala i gåtor Jästen  ::)
Jag är inte inblandad överhuvudtaget i något val av märke eller modell utan jag var nyfiken på vilket märke/modell som var bättre än FH serien enligt dig ?
Jästen
Jästen
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2013, 18:19:25 »
Inte klart som korvspad (inte för Jästen ivf.) vilken VP TS menade.
FD i så fall. Fast den har väl utgått numera?
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2013, 22:29:43 »
Vad är det som skulle vara bättre med FD serien jämfört med nya FH serien ?
Hoppas du inte tar illa vid dig Dalton då jag råkade "kapa" tråden med min fråga till Jästen  :-\
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #9 skrivet: 28 maj 2013, 01:49:52 »
Man kan inte hitta en FH för 12800 monterad o klart efter rot-avdrag i dagsläge.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #10 skrivet: 28 maj 2013, 08:22:57 »
Du kan även gå in på energimyndighetens hemsida o titta på de tester som ligger där, finns för pumpar mellan 2009-2013 samt en kategori med äldre.
Titta på vilken klimatzon som gäller för dig samt uppvärmningsbehov och sedan på vilken årsvärmefaktor som de olika pumparna lyckats med vid testet. Sedan väljer du pump efter prislapp som passar dig.
Tog ett axplock olika som testats mellan 09-13: http://www.energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?pageId=12421&productGroupId=130&productTypeVersionID=334&productCompareList=1281,1279,1278,1277,1276,1271,1268,1269,1266&extended=true
Sedan finns det Hitachis Premium serie som iaf jag inte skulle vara rädd för trots att de har ett par år på nacken samt att de inte finns testade hos energimydigheten, men de kostar några kronor mer.
Lycka till!
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2013, 08:48:49 »
FH25 ligger på ca 16300:- inkl installation och efter ROT avdrag med 5 års garanti så det stämmer men det är å andra sidan en helt annan dimension på den maskinen jämfört med CE9 och det är inte alltid det billigaste är det bästa i längden då värmepumpen ska sitta där x antal år.
Man får väl inte ens den gamla FD25 för 12800:- inkl installation och 5 års garanti ?
Utloggad Dalton46
  • Antal inlägg: 10
« Svar #12 skrivet: 30 maj 2013, 20:58:30 »
Det är lugnt Ts...bara kul o läsa....men ja har inte blivit klokare på vilken pump ja skall ha.....värme med lite avfuktning blir bra i den kalla källaren.... help help
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2013, 05:48:41 »
TS; Det bästa är om du väljer själv även om det är en liten djungel. Då slipper du lita på vad märkesfanatikerna här inne tycker.  ;)
Men om priset är viktigt för dig så får du t ex en LECN-09 för 900 mer än den CE ink mont du fick pris på. Det hade varit mitt val mellan dem två.
Sen hur länge det fabrikat du hänger på väggen håller, finns det ingen som kan säga något exakt om. Tågråttans förra Mitsubishi höll i fem år t ex. Den som monterar din pump kan ha större betydelse för pumpens livslängd än fabrikatet.
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2013, 11:43:58 »
Skulle nog välja 12 LECN istället för 09LECN
Nästan ingen prisskillnad
09 modellen har singelrotary
12:an har twin rotaty
Något lägre lägsta effektuttag på 09 men inte så mycket och det finns en ECO drift som ska ge 70% i effektuttag
