Författare Ämne: RADTEMP påverkas av cirkulationspumpens hastighet  (läst 5481 gånger)
Utloggad cdaven
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 3
Häromdagen provade jag att sänka cirkulationspumpens hastighet från läge 2 till läge 1 på vår Sanyo 4,5. Jag märkte ingen skillnad till en början. I morse när det plötsligt var endast 2 plusgrader, var det 18 grader i rum på norrsidan och elementen "iskalla". Temperaturen i rummet föll sakta, men Sanyo sa:
RADTEMP (32°) 33°
Dvs den var mer än nöjd med värmen till elementen och tänkte sänka temperaturen ytterligare!
Jag vred upp hastigheten på cirkulationspumpen till 3 för att se vad som skulle hända, och på några sekunder ändrades uppgifterna i displayen:
RADTEMP (32°) 26°
Helt plötsligt hade aktuell temperatur sjunkit rejält, och nu satte pumpen igång att höja värmen med först elpannan (märkligt nog) och så småningom även kompressorn.
Nu börjar elementen snabbt bli varma, så jag vågar inte sänka hastigheten till 1 igen, men jag ska sätta den på läge 2.
Har ni några teorier om hur aktuell RADTEMP kunde "sjunka" så fort, alternativt visas så fel? Jag har ju läst på detta forum att rekommenderat läge är 1.
« Senast ändrad: 15 maj 2013, 06:39:48 av cdaven »
Bor i ett gammalt trähus från 1930-talet som värms upp med Sanyo CO2 4,5 kW och en braskamin.
  • Antal inlägg: 31296
SV: RADTEMP påverkas av cirkulationspumpens hastighet
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2013, 07:08:10 »
Jag gissar att det fanns andra radiatorer som var varma med läge 1 på CP?
Ditt system är troligen inte injusterat utan vissa radiatorer har bättre genomströmning än andra.
Med lägsta fart på CP så avstannar cirkulationen i de radiatorer som har sämst genomströmning.
När du ökade farten på CP så kom cirkulationen igång i de kalla radiatorerna och då sjunker temperaturen i övriga systemet.
Det finns flera trådar som beskriver hur man justerar in radiatorerna i sitt system, man kan spara en hel del på att göra detta, speciellt med en Sanyo CO2 som är lite speciell att trimma in.
Utloggad cdaven
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2013, 08:04:56 »
Tack för snabbt svar! Alldeles riktigt, ett element var ljummet! Det låter som en rimlig förklaring. Jag ska läsa på om hur man justerar radiatorerna. (Jag sparar gärna pengar på värmen, det har varit väldigt dyrt sedan vi tog över huset i december.)
Radiatortermostaterna är gamla (ca 10-20 år), det kanske också påverkar?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2013, 09:59:58 »
Är osäker men är det inte dom har co2 pumparna som tydligen ska gå bäst med riktigt stort delta kan vara värt att kolla upp så du inte justerar enligt standard på 7-8 grader Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2013, 14:32:04 »
Bra där Smurfen
Har för mig att Sanyo Co2 skulle ha en diff på ca 15-20°C mellan in och ut
Står i någon av trådarna här i Sanyo dele
EDIT: Det är lättast att söka i de trådar man själv skrivit i  :)
Här står mer om tempdiffen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22026.msg213838#msg213838
« Senast ändrad: 15 maj 2013, 14:39:54 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
