Författare Ämne: Mina funderingar mot en ev, konvertering..  (läst 4589 gånger)
  • Antal inlägg: 3701
« skrivet: 13 maj 2013, 15:30:32 »
Det är inte alls säkert att det blir en konvertering till vattenburet system, men av nyfikenhet så spånar jag ändå åt det hållet..
Måste det finnas en golvbrunn i ett pannrum?
"Kan inte minnas att jag har varit i något pannrum som inte har golvbrunn"
Har hittat en sida på nätet som räknar ut hur mycket värme olika rum behöver i huset, ex 1000w. Ska man då lägga in ett element som klarar av 1000w vid DT 30 °C eller ska man räkna med 1000w vid DT 50 °C ?
Nästa fundering: Kan det vara sämre och skapa obalans om några element är betydligt större än vad rummet behöver?
SV: Mina funderingar mot en ev, konvertering..
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2013, 15:34:33 »
Är det viktigt att om ett rum kräver ex, 1000w och jag vill öka med 20% större, måste det vara 20% på alla element på våningsplanet för att det inte ska vara svårt att ställa in systemet?
Rörigt med frågor i kolan idag ;)
  • Antal inlägg: 19473
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2013, 15:45:20 »
Tror knappast det är krav på golvbrunn i pannrummet jag var utan till för ca 2,5 år sen. Om du sätter in en onödigt stor radiator i ett rum så kommer du få varmare i det rummet än i dom andra (framförallt med stängda dörrar) och det vill du ju inte så då kommer du att få strypa den stora radiatorn lite extra och då får du ingen nytta av att den är överstor men det gör ju ingen skada förutom att den kostar lite extra. Vill man hålla nere framledningen är det viktigt att samtliga radiatorer klarar sig med en låg framledning man har ingen nytta av att några klarar sig med låg framledning.
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2013, 15:48:03 »
Med dt30 tror jag avses att medeltempen på radiatorn ligger 30 grader över rumstempen vilket funkar bra med vp men jag skulle välja en lägre framledning om jag skulle konvertera.
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2013, 18:18:55 »
Tack Smurfen..
Har nog listat ut att jag hade för små element i förra huset, därför krävdes det förmodligen mycket högre framledningstemperatur.. fiR:
Men om jag ska hålla ner framledningstemperaturen så krävs det enorma element.. Sc:,h
Dom här resultaten fick jag..
Vardagsrum 3100W
Kök             2000W
Hall             1400W
Toa               200W
Badrum         600W
Sov 1            750W
Sov 2           1200W
Sov 3            800W
Nu litar jag kanske inte fullt ut på dessa resultat, men det är ändå svårt att klara av 3100W i vardagsrummet, det finns bara 2 naturliga ställen att ha element på där!
Sov 2 har bara en naturlig yta på 85cm i bredd och det är också lite knepigt..
Jag har titta på Rinkaby och sett vad man kan få, kanske behöver trippelpaneler/element dontknow
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2013, 19:11:46 »
Det blir totalt 10 kw behöver du så hög effekt i dag ? Man brukar även skilja på om det är 1 eller flera ytterväggar. Vilken framledning har du räknat med ? Trippel element kan du säkert hamna på om du vill ha låg framledning beroende på standard på huset.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2013, 19:33:55 »
Om vi säger att du har ett 70 tals hus och man räknar på ett snitt på 55 watt/kvm. Så kan du lägga på 5 watt/kvm om du har två ytterväggar. Och ytterliggare 5 om du har tre ytterväggar. Samma om du har ett onormalt stort fönster. Men istället för att räkna med 55 watt/kvm när du dimensionerar radiatorerna kan du räkna på 65 eller 70. På så sätt får du ner framledningen vid DUT. Och har du källare blir det annorlunda på det planet. Är den isolerad blir det betydligt mindre. 1200 watt i ett sovrum är nog fel. Eller är rummet på över 20 kvm?
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2013, 19:58:17 »
Sovrummet är på 16m2, två ytterväggar på en sammanlagd längd av 8m, en balkongdörr, samt ett fönster..
Gjorde om testen, den visade 1136w
http://www.myson.se/varme/04_mysg.htm
Är detta ingen sida man kan lita på?
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2013, 20:07:15 »
Jag tror jag skulle räkna bakvägen Sc:,h Om du vet vilken effekt som krävs för att hålla rätt temp i huset vid riktigt kallt ute så vet du ju topp effekten. Då behöver man endast fördela effekten mellan de olika rummen samt beräkna storleken på radiatorerna efter vilken framledning man vill ha. Fast det kan säkert bli lika fel det också fast hur du än räknar är det bra om du vet totala effekten du behöver. Sen är det antagligen inte riktigt heligt med dimensionering mellan rum som är öppna utan dörrar där kan värmen sprida sig lite grann.
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2013, 20:18:42 »
Har inte den blekaste om toppeffekten dontknow
Jag vet att jag förbrukade ca 8500kwh på värmesidan med 2 luft/luft..
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2013, 21:03:56 »
1136 watt på 16 kvm blir ca 70 watt/kvm. Förmodligen är inte ditt effektbehov så högt. Men det blir bra framlednings temperaturer. Förmodligen aldrig över 50 grader. Om du håller dig på 70 watt/kvm blir radiatorerna onormalt stora då? Det ska ju se vettigt ut under fönsterna också.
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2013, 22:27:03 »
Jag tror att det möjligen är ett eller två element som måste bli trippla resterande är tänkta som dubbelpaneler, nu hittar jag inte effekterna på nätet, Rinkaby har bara dubbelelement :-\
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2013, 22:33:34 »
Prova purmomaster tror jag det heter då kan man labba med olika framledning och deltan och se hur effekten ändras.
« Svar #13 skrivet: 13 maj 2013, 22:35:20 »
Jag har trippel raddars effekt nånstans..letar ett tag så får du programmet snart.
« Svar #14 skrivet: 13 maj 2013, 22:36:26 »
Fel av mig kolla här så får du en enkel beräkning http://www.purmo.com/se/ladda-hem-filer/effektsimulering.htm
