Allmänt forum
(Moderator:
Mina funderingar mot en ev, konvertering..
Next
Alla
Ämne: Mina funderingar mot en ev, konvertering.. (läst 4904 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
13 maj 2013, 15:30:32 »
Det är inte alls säkert att det blir en konvertering till vattenburet system, men av nyfikenhet så spånar jag ändå åt det hållet..
Måste det finnas en golvbrunn i ett pannrum?
"Kan inte minnas att jag har varit i något pannrum som inte har golvbrunn"
Har hittat en sida på nätet som räknar ut hur mycket värme olika rum behöver i huset, ex 1000w. Ska man då lägga in ett element som klarar av 1000w vid DT 30 °C eller ska man räkna med 1000w vid DT 50 °C ?
Nästa fundering: Kan det vara sämre och skapa obalans om några element är betydligt större än vad rummet behöver?
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
SV: Mina funderingar mot en ev, konvertering..
Svar #1 skrivet:
13 maj 2013, 15:34:33 »
Är det viktigt att om ett rum kräver ex, 1000w och jag vill öka med 20% större, måste det vara 20% på alla element på våningsplanet för att det inte ska vara svårt att ställa in systemet?
Rörigt med frågor i kolan idag
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #2 skrivet:
13 maj 2013, 15:45:20 »
Tror knappast det är krav på golvbrunn i pannrummet jag var utan till för ca 2,5 år sen. Om du sätter in en onödigt stor radiator i ett rum så kommer du få varmare i det rummet än i dom andra (framförallt med stängda dörrar) och det vill du ju inte så då kommer du att få strypa den stora radiatorn lite extra och då får du ingen nytta av att den är överstor men det gör ju ingen skada förutom att den kostar lite extra. Vill man hålla nere framledningen är det viktigt att samtliga radiatorer klarar sig med en låg framledning man har ingen nytta av att några klarar sig med låg framledning.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
13 maj 2013, 15:48:03 »
Med dt30 tror jag avses att medeltempen på radiatorn ligger 30 grader över rumstempen vilket funkar bra med vp men jag skulle välja en lägre framledning om jag skulle konvertera.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
13 maj 2013, 18:18:55 »
Tack Smurfen..
Har nog listat ut att jag hade för små element i förra huset, därför krävdes det förmodligen mycket högre framledningstemperatur..
Men om jag ska hålla ner framledningstemperaturen så krävs det enorma element..
Dom här resultaten fick jag..
Vardagsrum 3100W
Kök 2000W
Hall 1400W
Toa 200W
Badrum 600W
Sov 1 750W
Sov 2 1200W
Sov 3 800W
Nu litar jag kanske inte fullt ut på dessa resultat, men det är ändå svårt att klara av 3100W i vardagsrummet, det finns bara 2 naturliga ställen att ha element på där!
Sov 2 har bara en naturlig yta på 85cm i bredd och det är också lite knepigt..
Jag har titta på Rinkaby och sett vad man kan få, kanske behöver trippelpaneler/element
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
13 maj 2013, 19:11:46 »
Det blir totalt 10 kw behöver du så hög effekt i dag ? Man brukar även skilja på om det är 1 eller flera ytterväggar. Vilken framledning har du räknat med ? Trippel element kan du säkert hamna på om du vill ha låg framledning beroende på standard på huset.
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #6 skrivet:
13 maj 2013, 19:33:55 »
Om vi säger att du har ett 70 tals hus och man räknar på ett snitt på 55 watt/kvm. Så kan du lägga på 5 watt/kvm om du har två ytterväggar. Och ytterliggare 5 om du har tre ytterväggar. Samma om du har ett onormalt stort fönster. Men istället för att räkna med 55 watt/kvm när du dimensionerar radiatorerna kan du räkna på 65 eller 70. På så sätt får du ner framledningen vid DUT. Och har du källare blir det annorlunda på det planet. Är den isolerad blir det betydligt mindre. 1200 watt i ett sovrum är nog fel. Eller är rummet på över 20 kvm?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
13 maj 2013, 19:58:17 »
Sovrummet är på 16m2, två ytterväggar på en sammanlagd längd av 8m, en balkongdörr, samt ett fönster..
Gjorde om testen, den visade 1136w
http://www.myson.se/varme/04_mysg.htm
Är detta ingen sida man kan lita på?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
13 maj 2013, 20:07:15 »
Jag tror jag skulle räkna bakvägen
Om du vet vilken effekt som krävs för att hålla rätt temp i huset vid riktigt kallt ute så vet du ju topp effekten. Då behöver man endast fördela effekten mellan de olika rummen samt beräkna storleken på radiatorerna efter vilken framledning man vill ha. Fast det kan säkert bli lika fel det också fast hur du än räknar är det bra om du vet totala effekten du behöver. Sen är det antagligen inte riktigt heligt med dimensionering mellan rum som är öppna utan dörrar där kan värmen sprida sig lite grann.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
13 maj 2013, 20:18:42 »
Har inte den blekaste om toppeffekten
Jag vet att jag förbrukade ca 8500kwh på värmesidan med 2 luft/luft..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #10 skrivet:
13 maj 2013, 21:03:56 »
1136 watt på 16 kvm blir ca 70 watt/kvm. Förmodligen är inte ditt effektbehov så högt. Men det blir bra framlednings temperaturer. Förmodligen aldrig över 50 grader. Om du håller dig på 70 watt/kvm blir radiatorerna onormalt stora då? Det ska ju se vettigt ut under fönsterna också.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
13 maj 2013, 22:27:03 »
Jag tror att det möjligen är ett eller två element som måste bli trippla resterande är tänkta som dubbelpaneler, nu hittar jag inte effekterna på nätet, Rinkaby har bara dubbelelement
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
13 maj 2013, 22:33:34 »
Prova purmomaster tror jag det heter då kan man labba med olika framledning och deltan och se hur effekten ändras.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #13 skrivet:
13 maj 2013, 22:35:20 »
Jag har trippel raddars effekt nånstans..letar ett tag så får du programmet snart.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
13 maj 2013, 22:36:26 »
Fel av mig kolla här så får du en enkel beräkning
http://www.purmo.com/se/ladda-hem-filer/effektsimulering.htm
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2261
användare: 8
bjoiv
Yascin
rocas
Börje__
gotis
en.knapp
tyke
krambriw
