Författare Ämne: Jordvärme till sommarhus  (läst 2893 gånger)
Utloggad Vulko
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 juli 2004, 15:03:27 »
Hej.
jag har ett sommarhus på 85 m2 med inredningsbar ovanvåning på 40-50 m2. Tomten är på 1200m2 och  ligger i södra skåne. Jag skall göra en del schaktarbeten på tomten och undrar om det kan vara lönt att lägga slang för jordvärme samtidigt. Energiåtgången är ca 10 000 kw + 1/2 m3 olja/år. Jag undrar om det går att lägga slang nu och installera pumpen senare? Hur mycket slang kommer att behövas? Är det alls lönt att dra in jordvärme till ett sommarhus? Det är i och för sig möjligt att använda huset som åretruntboende men det är inte aktuellt i dagsläget.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Jordvärme till sommarhus
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2004, 23:24:06 »
Säkert svårt med lönsamheten.
Slang kan du gräva ned om du vill inga problem.
Nibe´s hemsida har grova rek. på slanglängd, med nuvarande användning behöver du nog inte så lång slang.
Men om huset senare kanske kan komma att användas som helårsbostad kan det vara idé att överväga normal dimensionering.
Räkna med att 1/2 kbm olja motsvarar ca 4000 kwh, lite mer om panna/brännare är av nyare sort.
Så din förbrukning är under 10.000 kwh/år.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2004, 10:19:14 »
Om man bor i skåne & andvänder huset på sommaren, är inte en luft/vatten värme pump bättre då?
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2004, 08:21:33 »
Kan man leva med "bullret" så håller jag med.
Utloggad Vulko
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2004, 22:54:02 »
Varför bullrar en luft/vatten värmepump mer är den värmepump man använder till en jordvärmeanläggning?
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2004, 23:46:22 »
Den tar värmen ur utomhusluften, fläktarna som försörjer värmepaketet med luft bullrar ganska friskt. För att få en uppfattning om hur mycket de låter bör du nästan lyssna på en som är i drift. Ttillverkarnas angivna bullervärden säger inte så mycket tyvärr.
Kan du placera den på en avskild plats behöver det inte innebära några större problem, men det kan vara bra att veta att de bullrar en del.
Det har tidigare figurerat frågor i forumet om hur man skall göra när grannarna klagar på oljudet...
  • Dot gäster: 1941
