Författare Ämne: värme på sommaren?  (läst 1477 gånger)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
värme på sommaren?
« skrivet: 12 maj 2013, 15:39:37 »
Hej har en Nibe 1145 6kw
En liten fråga: Om bergvärmepumpen bara arbetar när den känner via utegivare att den behöver skicka ut värme, behöver man stänga av värmen på pumpen då?
jag upplever att pumpen arbetar lika mycke nu som i vintras, ständigt lågt surrande i radiatorrören , som att pumpen skickar ut värme.
Jag behöver ju underhållsvärme i källare, är det bästa att skruva tillbaka termostaterna i alla rum utan källare, eller får pumpen arbeta på för låg vattenvolym då? detta kan väl inte spela någon roll då det inte blir långa perioder den kör?
Eller ska jag bara sätta ner kurvan.
  • Antal inlägg: 31247
SV: värme på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2013, 16:33:18 »
Min erfarenhet är att värmepumpen vill värma lite för mycket på sommaren om den bara har utegivare.
Med en rumsgivare (som ju följer med värmepumpen) så kan detta åtgärdas.
Är det bostadsutrymmen i källaren som ska värmas?
Detta är lite knepigt, det blir väldigt lite vattenvolym för värmepumpen och det kan blir många start/stopp om du stänger av de andra radiatorerna.
Själv har jag löst detta i mitt souterränghus genom att ha luftavfuktare i källardelen och elgolvvärme (på komfortläge, termostat som håller golvet på 20 °C ) i bostadsdelen nere.
