Författare Ämne: Vart har jag varit?  (läst 8409 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Vart har jag varit?
« Svar #15 skrivet: 28 april 2014, 23:33:38 »
 tummenupp! Roligt vetande!
Tyke  :D
Språknörd
Språknörd
« Svar #16 skrivet: 29 april 2014, 09:08:49 »
HEJ
Det är väl korrektare att fråga:
VAR har jag varit?
Vart används i sammanhang som :
"VART skall du resa ?
Anonym Språknörd
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 29 april 2014, 09:30:41 »
Fjålla, stavas det med o eller å  Sc:,h
Sän kan man stava litte som man vil oxå, fölk fattar ännadå  tummenupp
Idioti har ingen landskapsblomma, den sorten är RIX  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #18 skrivet: 04 december 2016, 10:07:26 »
En ny bildgåta. Kanske lite mer relevant den här gången...  ::)
« Svar #19 skrivet: 04 december 2016, 10:31:02 »
3 suptallar?
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #20 skrivet: 04 december 2016, 13:20:18 »
Påminner lite om Nibe i Markaryd, men jag är osäker. Har bara passerat där en gång och minnet är lite vagt.
« Svar #21 skrivet: 05 december 2016, 04:59:42 »
Blått borde vara iVT :) så det gissar jag på
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #22 skrivet: 05 december 2016, 20:43:22 »
Nibe Contura, Markaryd efter E4:an.
Tror Nibe köpte lokaler av CTC och flyttade huvudkontoret västerut en liten bit, låg väl i denna byggnad tidigare.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #23 skrivet: 05 december 2016, 21:53:21 »
Japp. Nibe i Markaryd är rätt svar.
