Författare Ämne: Vart har jag varit?  (läst 8169 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Vart har jag varit?
« skrivet: 12 maj 2013, 08:59:57 »
Var ute och åkte lite och hittade den här skylten.
Kanske är det en dröm för dom som ska lägga ner markslingor.  dontknow
Gissa på nu ;)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1497
SV: Vart har jag varit?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2013, 09:20:10 »
Gladö kvarn  ;)
Tyke  :D
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2013, 10:15:12 »
Jag vet var det är! Där har jag oxå varit ett par gånger. (Alltså inte Gladö kvarn.)
Fantastisk utsikt över landskapet. Avslöjar inte än. Fler får gissa. Doftat lite aska från marken. Eller kanske olja/pengar? Konstig hög. Johanssons. *)
Och som sagt fin markvärme, redan utnyttjad men det finns mer att hämta där.
*) Som på bilden eller hur?
« Senast ändrad: 12 maj 2013, 11:56:05 av bopakoster »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2013, 11:57:48 »
Bara du inte varit på anstalten  ^-^
Skickar ett pm om var jag tror det är
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 12 maj 2013, 15:20:46 »
Åker förbi varje dag, har ett jobb i örebro just nu.
Perfekt läge att fylla på korvförrådet nu inför kommande grillningar  tummenupp
Over and out!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #5 skrivet: 12 maj 2013, 15:25:53 »
Hur länge har skylten stått där  Sc:,h
Ser man alltså skylten från väg??
Här var en skylt till som står eller har stått där uppe.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2013, 15:38:00 »
Så har dom byggt en skidbacke där :-))
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2013, 15:11:02 »
Kvarntorp utanför Kumla.. tummenupp
Det glöder i berget fortfarande efter 35år!!!
Imponerad att ni kunde lösa det, trodde ingen skulle klara av det på en liten bild... ;)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 13 maj 2013, 21:17:55 »
Perfekt om man vill borra till bergvärme i närheten ju ;)
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2013, 21:32:22 »
Nu är nu det ju inte i grundberget utan i askhögen det "glöder", bättre att lägga rören i högen!
Askan är restprodukt från oljeutvinning från berggrunden där i Kvarntorp som består av skiffer. Man gjorde gasbetong av askan till miljonprogrammets husbyggen, lönsamt då men inte så bra eftersom skiffern är Sveriges största uranfyndighet och den blåa gasbetongen därför producerar radondöttrar. Inte så hälsosamt har man förstått nu senare...
« Svar #10 skrivet: 28 april 2014, 13:31:06 »
Jag fortsätter frågesporten. Vart har jag varit?  dontknow
« Svar #11 skrivet: 28 april 2014, 15:27:38 »
Vasaloppsspåret?
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #12 skrivet: 28 april 2014, 16:28:18 »
Oj då! Har du varit så långt norrut. :)
Bilden föreställer den s.k. Suptallen som är belägen mellan Svappavaara och Vittangi. Vill minnas att de relativt nyligen förstärkt den vägen på grund av alla malmtransporter som går från Pajala till Svappis. Och jodå jag har också farit förbi suptallen ett antal gånger dock inte på vintern.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #13 skrivet: 28 april 2014, 16:51:31 »
Helt rätt. Inte vilken suptall som helst, utan The suptallen.  tummenupp
Jag har passerat där ganska många gånger under mitt drygt 40-åriga liv och det som slår mig är att tallen har sett lika dan ut hela tiden. Men, det kanske är det selektiva minnet som spökar?  Sc:,h
Vägen är fixad och riktigt bra för en gång skull. Man har även fixat 45'an norrut som var en riktig njurdödare innan, så nu är det bara ett par kortare sträckor som är dåliga (mellan nedre- och övre soppero bland annat. Den sträckan verkar vara helt omöjlig att få till hur mycket dom än gräver och dränerar...).
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #14 skrivet: 28 april 2014, 21:17:46 »
Ur boken "Vittangi - en bok om en livskraftig bygd" kan man bl.a. läsa följande:
Vid resorna till och från tinget i Vittangi tillhölls skjutsbonden att stanna vid tallen, pluntan kom fram och supen, kanske flera, togs och hästen fick en stunds vila. Skjutshållarhästarna lär ha blivitså vana vid denna anhalt att de självmant stannade här, hästen har som bekant ett mycket gott minne. Det har berättats att länsmannen i Kiruna en vinterdag efter avslutat ting i Vittangi startade hemfärden i kvällningen. I risslans sköna värme somnade både han och skjutsbonden. På morgonsidan nästa dagvar de inte komna längre än till Svappavaara by tre mil från Vittangi. På länsmannens fråga hur detta kunde komma sig, svarade skjutsbonden lakoniskt: - Ryyppötalli.
Hästen hade av gammal vana stannat där tills bonden manade på honom till fortsatt färd.
Tallen har som synes putsats upp genom att en del grenar sågats av så att endast den häxkvastlika översta delen av kronan finns kvar. Den har varit fridlyst sedan år 1932. Jakob Lundström, även kallad Posti-Jakko och Henrik Nilsson, även kallad Nikin-Henttu fick 5kr vardera för besväret, när de vintern 1900-01 kvistade suptallen. Detta gjordes på uppdrag av dåvarande landsfiskalen i Vittangi, Frans Bergström.
Suptallen hade före kvistningen en torrtopp uppe på kronan som skulle huggas av. Jakob Lundström klättrade först upp, men kom inte förbi den runda delen av kronan utan fick klättra ned igen. Nu gjorde Henrik Nilsson ett försök att komma upp och förbi kronan, som är mycket tät. Han lyckades och kapade också av torrtoppen. Det kom nu på Jakobs lott att kvista tallen nedanför så att endast den runda delen av kronan skulle bli kvar vilket han gjorde och därmed fick suptallen sitt nuvarande utseende.
Suptallen eller Tupsumänty (tofstallen) är vida känd som naturminne.
