Allmänt forum
(Moderator:
Vart har jag varit?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Vart har jag varit? (läst 8408 gånger)
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
SV: Vart har jag varit?
Svar #15 skrivet:
28 april 2014, 23:33:38 »
! Roligt vetande!
Tyke
Språknörd
Gäst
Språknörd
Svar #16 skrivet:
29 april 2014, 09:08:49 »
HEJ
Det är väl korrektare att fråga:
VAR har jag varit?
Vart används i sammanhang som :
"VART skall du resa ?
Anonym Språknörd
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #17 skrivet:
29 april 2014, 09:30:41 »
Fjålla, stavas det med o eller å
Sän kan man stava litte som man vil oxå, fölk fattar ännadå
Idioti har ingen landskapsblomma, den sorten är RIX
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #18 skrivet:
04 december 2016, 10:07:26 »
En ny bildgåta. Kanske lite mer relevant den här gången...
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #19 skrivet:
04 december 2016, 10:31:02 »
3 suptallar?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #20 skrivet:
04 december 2016, 13:20:18 »
Påminner lite om Nibe i Markaryd, men jag är osäker. Har bara passerat där en gång och minnet är lite vagt.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #21 skrivet:
05 december 2016, 04:59:42 »
Blått borde vara iVT
så det gissar jag på
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Gromit
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 172
Kan en del om gammal elektronik...
Gromit
Svar #22 skrivet:
05 december 2016, 20:43:22 »
Nibe Contura, Markaryd efter E4:an.
Tror Nibe köpte lokaler av CTC och flyttade huvudkontoret västerut en liten bit, låg väl i denna byggnad tidigare.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #23 skrivet:
05 december 2016, 21:53:21 »
Japp. Nibe i Markaryd är rätt svar.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Vart har jag varit?
gäster: 1715
användare: 1
Mr.Hammer
