Författare Ämne: Dum fråga - Stänga av värmepumpen ?  (läst 2345 gånger)
Utloggad matsqq
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 maj 2013, 12:18:16 »
När det som nu är 17-18 grader på dagen men går ned till 8-10 grader på natten.   Är det mening att ha på värmepumpen på natten då med timerinställning att till exempel köra mellan kl 23-10 eller kan man lika bra stänga av den helt ?
 (Jag har just nu elementen lågt inställda - termostaten på 1:an när 3:an motsvarar 20 grader)
SV: Dum fråga - Stänga av värmepumpen ?
« Svar #1 skrivet: 11 maj 2013, 12:30:31 »
hej och välkommen, inga frågor är dumma!
- har du värmepump med vattenradiatorer så är det bäst att sänka framledningstempen med en lägre värmekurva om du tycker det är för varmt inne. Termostaterna på elementen ska helst vara helöppna. För att få ner framledningstempen i solskensdagar så kan man skaffa en innegivare.
Berätta vad du har för typ av värmepump och bostad så får du snart mera råd av forumets experter.
/bopakoster
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 11 maj 2013, 12:55:46 »
Eftersom vi är i luft/luft delen av forumet antar jag att du har en sådan.
Värmepumpen kommer endast att gå för att hålla den temperatur som är inställd och därför är det ingen idé att stänga av den.
Västkusten.
"Dare Calor"
