Författare Ämne: straff tullar på solceller  (läst 11352 gånger)
Smålänning
Smålänning
SV: straff tullar på solceller
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2013, 15:01:26 »
hej.
fick nyss veta att det nu är klart med strafftullar för kiselpaneler.
tullen blir 47%.
tack så jäkla mycket tyskland (eu)
här jobbar vi med energibesparing men nu skall vi skydda företag mot att gå i konkurs.
visst jag kan till viss del tycka synd om företagen som inte kan konkurera med paneler från kina men att införa strafftullar är lite att gå för långt.
krister /energicentra
Var har du läst att det är 47%?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2013, 17:52:39 »
Du måste väl jubla om inköpspriset stiger med 45 % och du kan höja försäljningspriset med 45 % då stiger väl marginalen (i kronor och ören) ganska rejält   tummenupp
nee det stiger motsvarande !! gissar 3 kr upp i pris till kund.
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2013, 17:53:46 »
talade med en kolega !
kolla dagens industri tidningen.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2013, 18:38:25 »
Vad skönt, ett huvudbry mindre.
Hade ju börjat fundera på om man skulle ta o investera i solceller, men går priset upp >40% så är det verkligen inte aktuellt.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #19 skrivet: 12 maj 2013, 19:19:22 »
Som grädde på moset kommer nettodebiteringsutredningen sannolikt inte föreslå nettodebitering utan återbäring av 2 ggr energiskatten med normal energiskatt och 2.5 ggr energiskatten för de med lägre skatt uppe i Norrland.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 12 maj 2013, 21:46:43 »
Så hur skall delarna delas upp i olika komponenter för att delarna i byggsatsen inte skall tullas?
Även om tullen blir på kiselen, så är det ju många fler delar som kan slippa! a:gl
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #21 skrivet: 13 maj 2013, 13:24:26 »
detta gör inte så mycket nu då skelefteåkraft erbjuder alla som vill leverera energi 1,25 kr/kwt + el certefikat
« Senast ändrad: 13 maj 2013, 13:40:13 av greven1 »
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 16 maj 2013, 19:43:33 »
Sannolikt blir det så men det är inte officiellt ännu. De införs i så fall tidigast i början på nästa år antar jag.
Tydligen blir det olika nivåer på strafftullen.
Nja, redan sedan årsskiftet registreras alla solcells importer från Kina.
Spekulanter köpte större mängder solceller osv.
Ja tyska företag har problem och det är väl främst Solarworld& Co som ville ha tullarna.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #23 skrivet: 16 maj 2013, 22:03:16 »
Kanske det inte blir så farligt i alla fall. Var i kontakt med ett företag i Spanien och de erbjöd paneler för 0.65€/W (plus moms och frakt) som hade "Made in EU" certifikat trots att de var made in china.
Eller skall jag förstå detta på något annat sätt? http://ir.trinasolar.com/phoenix.zhtml?c=206405&p=irol-newsArticle&id=1660275
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
« Svar #24 skrivet: 17 maj 2013, 09:06:51 »
Så länge man använder "European-sourced silicon wafers" så räknas det alltså som en produkt tillverkad i EU?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #25 skrivet: 17 maj 2013, 09:24:20 »
Jag tror tiden är över när man kan hindra billig import med strafftullar, det finns alltid någon/några oseriösa aktörer som ser till att få tag i prylarna på omvägar.
Bättre att låta seriösa företag ha möjligheten att konkurrera på lika villkor med alla andra.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #26 skrivet: 17 maj 2013, 20:37:31 »
Det är väl inget som är svart eller vitt, det finns alltid nyanser av grått däremellan. Seriösa eller icke seriösa företag, de håller sig till något typ av regelverk i alla fall. Har ingen aning om vad ICIM är för någon organisation (vilket säger en del om mina kunskaper på området) men ifall EU godkänner att företaget betalar 10% tull och uppfyller vissa krav, så borde det väl vara ok.
(Kan väl jämföras var gränsen för doping i idrott går, då ligger till exempel kaffe i en gråzon)
« Svar #27 skrivet: 17 maj 2013, 21:17:27 »
Alla gränser inbjuder oseriösa aktörer att avancera.
Jag ser hellre att reglerna är lika och förutsägbara, och OM det finns begränsningar så skall de kontrolleras rigoröst.
