Författare Ämne: straff tullar på solceller  (läst 11326 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« skrivet: 10 maj 2013, 13:58:32 »
hej.
fick nyss veta att det nu är klart med strafftullar för kiselpaneler.
tullen blir 47%.
tack så jäkla mycket tyskland (eu)
här jobbar vi med energibesparing men nu skall vi skydda företag mot att gå i konkurs.
visst jag kan till viss del tycka synd om företagen som inte kan konkurera med paneler från kina men att införa strafftullar är lite att gå för långt.
krister /energicentra
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: straff tullar på solceller
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2013, 14:20:59 »
Jamen va tänker de med? Det är just sånt här som får en att bli förbannad över dessa töntar som sitter och bestämmer. Det är väl lobbyister från kärnkraften och tyska tillverkare med överprissatta paneler som ligger bakom hela skiten. Fy fan va less man blir!
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2013, 15:27:42 »
Sannolikt blir det så men det är inte officiellt ännu. De införs i så fall tidigast i början på nästa år antar jag.
Tydligen blir det olika nivåer på strafftullen.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2013, 15:36:58 »
Det är inte energibranschen som ligger bakom lobbyni detta fallet. De har allt att tjäna på billiga solceller.
Det är tyskland och tyska tillverkare, och det fina med eu är att det som tyskland och frankrike vill sker. Det fantastiska är att man skall uppnå koldioxidsänkningar, men samtidigt tar man effektivt bort förutsättningarna för människor och företag. Lösningen som våra "folkvalda" i europa har är ökad skatt på drivmedel och ökad beskattning på energiproducenterna vilkt båda slår mot befolkningen genom ökade levnadskostnader och för länderna i helhet genom minskad köpkraft. Redan som det är nu ligger avbetalningen på en solcellsanläggning långt bortom livslängden, och nu kommet det bli ännu längre och investeringarna kommer att minska. Tullarna kommer inte att hjälpa de tyska företagen, det enda som kan hjälpa dem är att få ner priset till nivåer där avbetalningstiden ligger på en rimlig nivå.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2013, 16:20:12 »
Det är ju rent ut sagt för djä***ligt att vi inte ska få köpa dom starkt subventionerade kinesiska sakerna. Det är väl knappast vårt fel att Kineserna inte vill ha nått i lön och att växelkurserna är fiktiva. Att det kanske är en lite osund konkurrens är väl inte vårt fel. Tänk vad det skulle vara billigt (för oss som får behålla jobben) om dom kunde skippa alla "tullar".
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2013, 18:53:08 »
Kan väl på sikt betyda att man flyttar produktionen till andra låglöneländer... vilket i detta fall borde betyda afrikanska länder, med tanke på hur mycket Kina satsar i Afrika just nu. På kort sikt är Kina-tullarna surt, men på längre sikt är det nog svårt att lagstifta sig emot billiga varor. Brukar nog alltid finnas kryphål för den uppfinningsrike entreprenören.
Har ni på rak arm några stora tillverkare utanför Kina med billiga paneler? De kommer väl att bli mer synliga hos olika återförsäljare snart...
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Bigfoot
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2013, 19:14:19 »
Ironin flödar!
Man sätter aktivt stopp för importerade produkter som vi kan ha stor nytta av för att rädda jobben i ett fåtal fabriker.
Problemet är att det räddar inte de tyska tillverkarna för deras produkter är på tok för dyra och nu riskerar man istället jobben för installatörerna som förmodligen är många fler än fabriksarbetarna.
Om det nu är jobben man tänker på så borde euparlamentarikerna ta upp huvudet ur sanden och titta på hur det ser ut på hemma plan och använda samma tankegångar där.
Det är helt ok att transportera potatis, morötter, kött och andra livsmedel från Spanien till Kiruna och då är det ingen som pratar om jobben i Kiruna, men det är inte ok att importera produkter från övriga världen som man inte kan tillverka lika billigt eller bättre i europa.
Varför lägger vi inte såna strafftullar på exempelvis bilar, TVapparater och mobiltelefoner?
Summan blir att detta slår mot betydligt fler arbetare och arbetstillfällen inom försäljning och installation av solkraften än man sparar i några få fabriker i Tyskland.
Annars håller jag med dig rent allmänt om att man skall bevara fabriker och arbetstillfällen så lokalt som möjligt, men sett till dubbelmoralen som råder i EU och som visar sig i detta fallet så är det inte så enkelt.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2013, 19:32:06 »
Jag håller i princip med dig, även om jag importerar och säljer Kinesiska varor.
Vi måste vara medvetna om att vi suger ut kineserna, och håller dem kvar i en situation som innebär att de lider under ett totalitärt styre som med olika medel ser till att få världshärravälde i nisch efter nisch.
När de slagit ut alla stora DUKTIGA, men dyra, tillverkare i västvärlden, då kan de höja priserna.
Och vem är vinnare då?
Vi biter oss sannolikt i stjärten genom att köpa billigt nu.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2013, 19:38:10 »
Det gäller inte bara Kina och solpaneler.
I vintras beställde jag 3D-glasögon från USA till min TV för 1000kr och betalade med kort.
Hur smidigt som helst, jag fick dom på posten.
Efter 2veckor fick jag en faktura från tullverket på 457kr.
Försökte slippa undan men gick inte, tullavgift och moms.
Bara att betala, 45% påslag.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 10 maj 2013, 23:18:52 »
Du skulle försökt med att skriva till tullverket att glasögonen var ett felbeställning och redan returnerat tillbaka till USA..
Om det fungerar dontknow
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2013, 23:29:42 »
Tänkte inte på det.
Vad händer om man returnerar?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2013, 23:51:26 »
Å andra sidan har jag köpt massor med prylar från Kina som verkar ramla genom tullen utan problem?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 10 maj 2013, 23:53:06 »
hej.
tullen blir 47%.
Jag hoppas det inte påverkar våran deal?
Jag vill köpa 4st paneler och hoppas att inte priset ändrats?
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #13 skrivet: 11 maj 2013, 12:09:45 »
Självklart ändras alla priser då billiga paneler i lager är slut.
Går inköpspris upp 45% går utpris upp motsvarande.
Som det ser ut just nu så kan jag fortfarande köpa via lagret i Tyskland
Till samma pris.. I dag finnes ca400 kW kvar .
« Svar #14 skrivet: 11 maj 2013, 12:40:40 »
Du måste väl jubla om inköpspriset stiger med 45 % och du kan höja försäljningspriset med 45 % då stiger väl marginalen (i kronor och ören) ganska rejält   tummenupp
