Författare Ämne: Är det någon kvalite på RE9NKE  (läst 2470 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 09 maj 2013, 08:12:54 »
Skall köpa en L/L för att kyla ett sovrum i söder sidan, på 12m2 som har stora fönsterpartier.
Den skall bara användas endast till ac drift och möjligt vis enbart vara igång på värmedrift om tillskott behövs på bergvärmen
Har kollat på en panasonic RE9Nke, som jag föstår är sidoimporterad, är de mycket sämre än de som är tagna via den svenska importören?
eller har ni nån annan rekommendation runt 10000 med installation eller är det värt att lägga till lite pengar för annan pump.
Den kommer nog bara gå på nätterna när tempraturen är olidlig för att sova,  har 30 grader redan nu på våren så fort solen tittat fram lite.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad fcliverpool
  • Antal inlägg: 8
SV: Är det någon kvalite på RE9NKE
« Svar #1 skrivet: 10 juni 2013, 08:36:35 »
Om du endast ska använda den som AC-anläggning, kan du välja en ren kylmaskin, men så fort du har tankar på att den kanske ska köra värme under vintern och speciellt som komplement när en annan värmekälla inte räcker till.
Då brukar det oftast vara ett antal minusgrader och väljer du då inte från början en pump som är anpassad till det nordiska klimatet, så kommer den nästan garanterat inte att fungera, då de maskiner som är anpassade för ett sydeuropeiskt klimat inte kommer klara av avfrostningen.
